  • 1 voto(s) - 2 Media
[Duda] ¿Existe algo así?
Pues me vengo comiendo la cabeza desde hace dos días preguntándome si existe algo parecido a un relé pero en tamaño muy pequeño.
Me explico:
¿Existe algo que, al pasar la corriente eléctrica por él, accione de alguna manera un elemento mecánico hacia arriba o hacia abajo? (Como puede ser, por ejemplo, la punta de un bolígrafo) Todo esto sin superar, a lo ancho, el tamaño de un led de 5mm. Hacia abajo, lo que queráis.
Supongo que con una bobina puedes hacerte un mini-relé, para que lo atraiga magnéticamente, pero... ¿Y si quieres poner muchos juntos y que no se active el de al lado? :roto2:
Un saludo, foristas.
Existira algo pero prepara dinero, eso son accionamientos mecanicos pequeños y el coste se dispara
Por cierto, se me ocurre que lo puedes hacer con electroimanes. Un accionamiento con muelle y que al activar el electroiman lo atraiga o repela
¿Hay electroimanes tan pequeños?
Lo que buscas es un solenoide pero no creo que haya tan pequeños:
http://es.wikipedia.org/wiki/Solenoide
http://www.ebay.es/sch/?_from=R40&fts=2&...Categories
giltesa escribió:Lo que buscas es un solenoide pero no creo que haya tan pequeños:
Sabía que tendría nombre pero yo no lo conocía, muchas gracias Mola
Pues voy a investigar a ver si habría manera de hacer algo similar y "casero" Meparto
¿Y si pongo un electroimán y la parte accionada es otro electroimán? De esta manera, si quiero que se acerque el que está en el medio y se aleje el resto, invierto la polaridad del resto para que se repelan. ¿Funcionaría? ¿Podría hacerlo en 5mm?
Puedes usar muelles tambien
Yo creo que con una configuración de un transistor usado como conmutador (corte-saturación) te podría servir.
