  • 1 voto(s) - 3 Media
Tronxy x2
Buenas tardes.
Compulsivamente, y intentando evitar el montaje, poleas, electronica etc etc (poco tiempo, poco conocimiento y respeto...) he comprado esta impresora.
Ahora me encuentro que no hay nada de informacion al respecto, o yo no la encuentro.
Tiene muy buena pinta, pero no veo ninguna opinion de ella. De momento tengo (tendre, me llega el lunes) un pisapapeles de 6 kg.
A parte de todo, como he dicho en la presentacion soy novato novato total. El montaje son 5 minutos como mucho, pero ahora que...
Tengo que "meterle" algun software supongo, pero no se cual ni como. Tengo descargado el cura ultima version, no viene la prusa mk3, ya se que tengo que metersela yo, pero como os digo, antes de intentar que me lea una sd tendre que hacer algo mas.
Si me podeis echar una mano os estare eternamente agradecido.
A ver, no mezcles cosas. A la impresora lo unico que vas a tener que meterle es archivos .gcode en la tarjeta SD para imprimir. La impresora ya viene con un firmware cargado y operativo, al menos en teoría. La cosa está en que si te vienen los menús en inglés pues bien, pero en gearbest pone que idioma Chino. Eso sería una putada para cambiar pasos o similares si lo necesitas. Cuando te llegue la impresora, sigue las instrucciones que te vengan para montar lo que haga falta montar, que es montar el travesaño de Z y el carro de X en ese Z. Conectar los cables que vengan desconectados y enchufar jajajajaja. Después tienes que calentar boquilla y cama y calibrar la cama. Mirate videos y manuales que hay a patadas para calibrar la cama. y después pues seguro que en la sd tienes algunos archivos preparados para imprimir. Asegurate que la cama no este floja en su desplazamiento.
En este video el tipo la saca, monta y hace un benchy y alguna cosa más.
https://www.youtube.com/watch?v=kvRa0-K0IYA
Suerte con la tronchy!!
Muuuuchas gracias de verdad.
Estaba viendo videos y “parecia” que estaba “cargada”. Me acabas de quitar un peso de encima, efectivamente estaba mezclando.
El idioma es ingles y chino si.
Muchas gracias de nuevo.
No te entiendo. El guiri dice que es cara, poco volumen, poca calidad y que no te recomienda comprarla :-(
170€, es para empezar, 220*220*220 de volumen... no la veo cara.
[Imagen: B5-A09-CB5-4926-429-D-BAC5-EE8-BBAB6654-A.jpg]
Y como puse en el primer post (compulsivamente e intentando evitar montaje...), fue de lo mas “decente” que vi.
Perdonarme. Os vais a reir, es lo que tiene ser novato (o torpe).
Montada la impre, calibrada, todo ok y ahora voy a meter el filamento.
Y unas narices.
Presiono, encaro con el agujero, pero de hay no pasa.
No se que hago mal, si hay que apretar el botoncillo azul...
Os pongo una imagen.
Y de nuevo perdonarme por si es una tonteria, pero me trae loco.
[Imagen: C0-F7-C705-5-BE8-4556-A735-5-BC591104-FA7.jpg]
Ni caso, ya esta. Perdonar la tonteria
Imprimiendo.
No se ha dado muy mal.
[Imagen: C80-EB11-E-0-B08-4411-BE5-D-BE3103945-CFC.jpg]
Alguien sabe como ponerle el idioma en español ? Ala TRONXY XY-2?
Son un poco de risa estos de tronxy, lo normal es tener que modificar el firmware para cambiar el idioma. He mirado info de la X2 y todavía me estoy partiendo el culo de risa. Sacado de la página web oficial:
[Imagen: Screenshot-20190417-133042.png]
En vez de decirte que firmware tiene, te ponen 2 fileteadores con los que la puedes usar..con esos 2 y con cualquier si lo configuras bien.
Accuracy: 3000mm/min, que hostias quiere decir eso? Precisión = velocidad?
Y me gustaría verla imprimiendo a <200mm/s y a 275°... No me creo nada ya...
Está bien buscar una impresora sencilla de montar. Obviamente, si tiene la mitad de estructura en el eje Z, pues será más sencilla... Pero a qué precio? Yo creo que se pierde mucho más en estabilidad, de lo que ganas en sencillez de montaje. Exagerando un poco, la podías comprar sin cama caliente o sin pantalla, más sencilla...
  Poner cama caliente en tronxy X1 Wibols 3 2,874 16-05-2021, 07:49 PM
  CONSULTA Calibración de Tronxy xyy Lelehim 3 2,612 08-10-2019, 05:42 AM
Último mensaje: Lelehim
  CONSULTA tronxy p802e auxilio la temperatura se pierde amento 2 2,162 04-11-2018, 10:14 PM
Último mensaje: amento
  Tronxy X3 imprime fuera de la cama gravekiss 5 5,107 10-12-2016, 08:31 PM
Último mensaje: gravekiss
