CONSULTA Problema de extrusión Antet a8
Hola, hace un tiempo un nozzel de 0,4 dejo de hechar plástico porque se atasco y le he cambiado por otro y el nuevo a veces también se atasca y no imprime nada bien, pues en vez de hechar un hilo normal a veces es mas fino.
En las fotos que adjunto por ejemplo el palo ese tendría que ser liso pero no lo ha hecho así. Siempre me ha impreso bien en Abs a 220° extr. Y 92 cama caliente pero desde que se atasco por primera vez y lo cambie ya no va igual. Tengo que decir que he cambiado los rodamiento de la cama caliente por unos mas silenciosos pero no creo que tenga nada que ver. Algo que también he notado es que dentrondel extrusor suena como si explotasen burbujas del propio filamento pero antes de cambiar el nozzel también sonaban, no tanto pero sonaba a veces.
Si alguien me puede ayudar lo agradezco.
Gracias por las fotos, ayuda un montón, de hecho la primera capa está perfecta y eso descarta: la pérdida de pasos, pasos equivocados en los motores, flujo de filamento y un montón de cosas más, tanto de software como de montaje.
1- Si el nozzle se atascó, supongo lo sumergiste en Acetona durante 24 horas ¿no?. No le metas nada por la boquilla de 0.4 mm a menos que en la impresora te trajera una aguja calibrada de esa medida, es muy fácil fastidiar ese agujero.
2- Al poner el nuevo nozzle, ¿le diste el último apretón con todo caliente? Lo normal es apretar el nozzle con la mano en frío, calentar el nozzle a 220º y dar el último cuarto de giro.
3- Las explosiones puede ser por dos cosas:
-El ABS, en teroría, toma la humedad del ambiente, si vives en zona costera se agrava, esa humedad al llegar al nozzle a 220º, junto con la presión que hace para entrar el filamento se convierte en vapor comprimido, por lo que al salir por la boquilla explota como una escopeta de aire comprimido.
- He subrayado lo de "en teoría" porque vivo a 5 km de la costa y esa era la explicación más lógica que me dieron, pero resultó ser por retracción mal configurada. He tenido ABS en el garaje cogiendo polvo y humedad durante 1 año y he impreso bien con él. Como digo, mi caso es que tenía mucha retracción puesta por defecto que hacía aspirar aire por el nozzle, después explotaba al salir.
Si usas Slic3r, lo tienes en la configuración del extrusor "Extruder 1", yo le puse "Length: 0.4 mm" de retracción y "Speed: 50 mm/s" de velocidad de retracción. Lo mejor es aumentar la velocidad de retracción y usar la mínima distancia posible de retracción, ésta la deduces porque al hacer una retracción, el fusor no gotea, pero que tampoco aspire aire. Puedes poner la distancia a cero (inhabilitando la retracción), ver como funciona y después hacer cambios.
Edito: Una retracción la suele hacer al finalizar la capa y en modelos 3D "complejos", por eso solo te explotaba "a veces". Si imprimes 3 columnas verticales separadas por 2cm (por decir algo), estaría realizando muchas retracciones y facilita configurarlo.
En el foro hay muchas Anet A8, seguro alguien te puede dar los parámetros más exactos u orientativos, aunque las pruebas has de hacerlas tú.
Hola Lepes.
1- si, el nozzel si lo deje 24 en acetona y se arreglo a media pero volvió a fallar y le cambie.
2-Pues lo de apretarle en caliente no se me había ocurrido cuando lo haga te cuento, puede ser eso.
3- Si, he estado probando un poco y si, la retracción es la culpable de las explosiones jejeje. Gracias.
Cuando pruebe lo de ajustar el nozzel te cuanto. Muchas gracias.
  Ajustar extrusión con marlin y tmc2130 jagmeister 1 2,119 28-03-2019, 11:50 PM
  DUDA Doble extrusión Jonathan3D 4 3,799 22-08-2018, 12:04 AM
Último mensaje: Jonathan3D
  Problemas de extrusion Anet A6 Pepoteo 9 6,423 22-06-2018, 01:12 PM
Último mensaje: bish
  Fallos de extrusión en piezas speedfroggy 2 2,539 24-01-2018, 04:20 PM
Último mensaje: speedfroggy
