Problema Anet A6
Alguna idea? Mi Anet A6, con firm de serie, ha impreso sin problemas y con gran calidad desde hace más de un año, pero acabó una impresión y justo al volver a imprimir ya no realiza la impresión es como si se moviera el eje y, como si el motor perdiera pasos, pero lo he cambiado y sigue igual, también cambié el tensor de correa y la misma correa...sigue igual, a algunx le ha pasado algo parecido? Y tiene solución?
[Imagen: 20190306-160738.jpg]
[Imagen: 20190301-223959.jpg]
Hola, revisa la polea del motor del eje en el que se producen los desplazamientos de capas. Puede que se te hayan aflojado los tornillos de sujección.
En estas impresoras es indispensable hacer un mantenimiento periódico. Si no se realiza, no es muy realista esperar que van a estar imprimiendo bien de forma idefinida.
Entre una de las cosas a realizar está el reapriete de todos los tornillos. La periodicidad de este reapriete dependerá de la cantidad de impresiones que realicemos.
Sí fue lo primero que hice, además imprimí en mi otra impresora, un soporte mejorado de Thingiverse para el motor Y, ya que la sujeción de origen no es muy allá, y nada, ya no sé que puede ser, lo más lógico es que sea la placa, por que ya no se me ocurre nada más, aunque realiza el home correctamente y puedes mover los ejes sin problema.
[Imagen: soporte-motor-y.jpg]
Estos problemas suelen tener un origen mecánico, sería raro que fuese de la parte eléctrica/electrónica.
Para comprobarlo, puedes intercambiar los ejes. Te imprimirá girada la pieza, pero podrás comprobar si sigue desplazando la impresión en la misma dirección.
Para ello, tienes que intercambiar en la placa, tanto las conexiones de los motores como las de los finales de carrera de X e Y.
Probaré, muchas gracias, no había caído en eso...os cuento.
He cambiado los motores y los fines de carrera y me he hecho bien la pieza...entonces qué eje es el que falla? Seguiré imprimiendo a ver, pero no acabo de entender el cambio de ejes elimina el problema? O ha sido sólo suerte?. Un lado no está igual de capa.
[Imagen: 20190310-214708.jpg]
[Imagen: 20190310-214655.jpg]
[Imagen: 20190310-205101.jpg]
colgar foto
Nada fue suerte supongo, hoy otra vez igual. No le ha pasado a nadie?
[Imagen: 20190311-123628.jpg]
[Imagen: 20190311-123546.jpg]
Si, nos ha pasado a muchos. Como ya has podido comprobar, intercambiar los motores no soluciona nada.
Pero si que sirve para averiguar el origen del problema. Si al cambiar los motores, el eje que pierde pasos cambia también, pues es problema del motor o que los 2 drivers están bajitos.
Si al cambiar los motores el eje que pierde pasos es el mismo, es problema de la estructura (poleas, correas...) o ese driver en concreto está bajito de corriente.
Hola, naturalmente la prueba no era para solucionar el problema, sino para saber su origen.
Parece que el desplazamiento de capas es en la misma dirección que antes (en la que se mueve la cama, creo entender), por lo que el problema está en la parte mecánica de ese eje (Y antes de invertir motores, X con la inversión).
Tendrás que comprobar que la cama se desliza de forma suave y sin oponer mucha fuerza.
Dado que te desplaza las capas hacia la parte trasera (me parece), el problema ocurre cuando se mueve hacia delante. Quizá en ese sentido va fuerte y eso hace que el motor pierda pasos.
Aunque por otra parte no veo que deforme los círculos impresos, lo que es raro si se pierden pasos. Parece más bien como si ocurriese un salto al cambiar de capa. ¿Que velocidad de desplazamiento y que aceleración tienes configurada?
Si tienes la placa Anet de serie, no es problema de falta de corriente en el driver. Estas placas no tienen regulación en ese eje, pero vienen configuradas de fabrica muy generosas en ese aspecto.
Tengo en camino, un motor, una correa e incluso una placa nueva...montaré todo nuevo el eje y. Lo que me extraña es que pasó de una impresion a otra, hizo una perfecta como siempre y cuando iba a hacer otra pasó. De paso he comprobado todos los tornillos de la estructura. Os cuento, cuándo lo tenga ok.
Ya llegó el motor, cambiado y de lujo como siempre...habrá que pillar alguno de repuesto por tener de reserva. Muchas gracias a todxs por la ayuda.
[Imagen: Screenshot-20190226-003115-Telegram.jpg]
  Anet a8, problema tras problema tras problema art_Vader 5 3,069 22-03-2020, 05:50 PM
Último mensaje: art_Vader
