PROBLEMA: Redondea angulos rectos. VIDEOS
Buenos dias,
tengo un problema con la fresadora. Cuando tiene que hacer un angulo recto inicia el movimiento en el otro eje antes de llegar al vertice, me explico, un cuadrado por ejemplo, que debe ser recortado por la parte exterior, de forma que quede la pieza interior con angulos de 90º, me deja salvo el primer vertice el resto en arco.
subo video para que se vea, leí de pasada hace meses sobre un caso igual, imagino que debe ser alguna chorrada, estoy buscando ese post a ver que se decia.
pd: uso sketchup y un plugin que me saca el codigo g, sketchupCAM
AQUI en esta R, pues me ha hecho lo mismo, ha redondeado algunas partes, iniciando movimientos en uno de los ejes cuando no habia llegado el otro al punto necesario.
hola , este video no esta disponible, ami por lo menos me sale eso
ahora si se ven verdad?
si ahora se ve
Serían necesarios más datos para identificar el problema. ¿Que controladora tiene la fresadora?¿Que programa usas para enviar el código a la fresadora?
¿Puedes poner el g-code para descartar que es un problema con el diseño?¿Con qué programa has creado el código?
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
el problema es el software... has probado con otro como Fusion360 y su modulo de cam?
Uso Mach3 y la controladora es la de la foto que adjunto:
Este finde quiero hacer mas pruebas, según me han indicado es fallo de mach3 que no lee bien el codigo g que generé, no lo tengo en este ordenador para poder adjuntarlo, pero he repetido lo que hice y simulado con CAMOTICS y me lo hace correctamente.
Tambien me han indicado:
----Revisa las configuraciones del mach3... Velocidades de los motores y frecuencia... Si están muy rápidos te da ese problema.. A mi me pasó.. La incompatibilidad de los g_code no es problema...-----
Podriais recomendarme programas sencillos de dibujo o de creación de codigo a partir de autocad o algo similar?
Mis proyectos por ahora seran bien sencillos y como estoy empezando y haciendo pruebas quiero algun programa gratuito.
[Imagen: tarjeta-controladora-cnc-db25-diversos-d...2016-O.jpg]
Es posible que no sea problema del código si no de la configuración del Mach3. Hay 2 modos de funcionamiento: velocidad constante y parada exacta.
Los programas de control CNC intentan mantener constante la velocidad de movimiento pero cuando hay cambios bruscos de dirección (esquinas) no se puede mantener la velocidad por lo que en el modo velocidad constante redondea las esquinas para no tener que frenar. Sin embargo, en modo parada exacta en cada esquina se frena y luego se vuelve a acelerar para hacer un movimiento preciso.
En UCCNC, el programa que yo uso, se pueden configurar cuánto error se comete al trazar las esquinas y el programa decide cuanto frena en las esquinas. No sé si en math3 hay una opción similar o como se configura.
Te recomiendo que busques en Internet "Mach3 constante velocity" para más información.
  Videos sobre maquinas CNC grafisoft 9 4,636 27-11-2013, 02:51 PM
