buscando limite de Kossel Plus
Buenas tardes,
He comprado una kossel plus y estoy haciendo muchas pruebas con cura. Estoy imprimiendo la tipica calavera lampara, pero a escala reducida.
Comparto varias imagenes con diferentes configuraciones, como se puede ver, es bastante pequeña, los alambres tienen 2mm de diametro aprox.
Alguien ha jugado con esto para encontrar el limite de esta impresora.
como dato decir que estoy imprimiendo con PLA (el que trae la maquina), a 185ºC, he jugado con capas de 0,2 y 0,1, tambien con las retracciones, velocidades de impresión y desplazamiento,tambien con el flujo( a las muestras pequeñas le he puesto un 70%), etc.
pues nada a ver si alguien ha hecho pruebas y ha conseguido afinar mas el tema.
[Imagen: 20190219-174747.jpg]
[Imagen: 20190219-174822.jpg]
[Imagen: 20190219-174859.jpg]
[Imagen: 20190219-174837.jpg]
No había una pieza más complicada? XD esa pieza exige que el extrusor esté haciendo retracciones constantemente, además al ser alambres tan finos tiene muy poca superficie para adherir la capa antes de saltar al siguiente. Por último, en la zona superior en ángulo excede los 60°.
Son 3 cosas difíciles para estas impresoras y probablemente puedas mejorar en las 3. Aún que me puedo imaginar algún problema de los que tienes, yo no me atrevo a decirte uno en concreto, ya que unos afectan a otros (y menos sin saber la configuración del fileteador).
Yo personalmente, después de años sigo usando las mismas piezas sencillas para calibrar las impresoras. Cubos sólidos para ajustar el flow, rellenos y dimensiones, piezas de sólo un perímetro para los anchos y altos, torres de temperatura sencillas.
Cuando tienes todo lo básico bien, ya puedes ir a por ajustes más complejos. Dos columnas separadas para ver las retracciones, dos columnas con puentes que las unan para ajustar el bridging, etc...
Y después ya haces esa pieza a ver qué tal xD
Todo son piezas que se diseñan en 2 minutos y por supuesto en thingiverse tienes todo tipo de modelos de test.
Pd. Me ha hecho mucha gracia lo de encontrar el límite, si subo mas la velocidad mis brazos magnéticos salen volando, creo que encontré el límite jajaja
Gracias por la respuesta.
Llevo poco con la impresora y estoy jugando un poco con ella, he hecho torres, cubos etc...pero me vi la calavera y dije ...voy a ver que tal imprime esta maquna en situación complicada. Al final del día he llegado a la conclusión de que para esos detalles quizás venga mejor un nozzle de menor diámetro. Compre una de 0,2 cuando me llegue lo probaré.
Pero bueno, es verdad que la maquina es la que es y no se le puede pedir que imprima cómo una de 1000 euros, soy consciente de ello, sólo exponía mis pruebas para ver vuestra opinión.
Como bien dices es complicado que la maquina imprima esos alambre , claro está. Pero bueno creo que el PLA que trae no es de muy buena calidad y lo estoy quemando en hacer pruebas....y porque no ......estupideces cómo esta jajajaja. Pero bueno sirve para darte cuenta de cosillas.
Tienes esta máquina? Alguna mejora que pueda hacerle? Y en cuanto a configuración en Cura, alguna recomendación. .....no se....alomejor si llevas tiempo con ella sabes donde flojea, donde se puede mejorar etc
Por cierto a que te refieres con la configuración del fileteado?
No, si está muy bien jugar y hacer pruebas, así se aprende. Lo que te quiero decir es que es difícil aconsejar sobre esa figura. Te pongo un ejemplo.
En la foto se ven bastantes pegotes de material. Parece que son de no tener bien ajustadas las retracciones, cuando hace los travel entre alambres va rezumando y al llegar deja el pegote.
Pero también podría ser que la boquilla al salir del alambre arrastrase material por falta de ventilación ya que la superficie es muy pequeña. Como la pieza es muy compleja, no se qué movimientos ha echo la boquilla y si el pegote lo deja al salir del alambre o al llegar al siguiente.
Si imprimes dos cubos de 20x20 separados y les haces foto, me puedo imaginar que movimientos ha hecho la impresora y sé que tiene que hacer 2 retracciones por capa. Con esto y un pantallazo de la configuración de retracciones de Cura (el fileteador o slicer) podría decirte si los pegotes los deja en la retracción o el problema es otro.
A la mía ya solo le quedan los perfiles y la placa de la original xD A mí lo que menos me gusta es la cama y la electrónica debajo.
Lo primero imprimo sobre cristal. Cada vez que lo quitaba y ponía tenía que hacer autolevel. Al final me cansé de poner y quitar la sonda y atornille la cama a los perfiles. Ya no se me mueve y uso el autolevel 10 veces menos.
Cómo tuve que recablearla entera, saque la electrónica fuera y le puse mosfet a la cama. Si la dejas debajo, conviene mejorar la ventilación de la placa y aislar la cama por debajo para que no pierda calor.
También le puse los amortiguadores que unen cada par de brazos y tensores para las correas que son muy largas. Eso sería lo básico.
Hola de nuevo,
gracias Nullz por contestar y echar una mano, luego seguire haciendo pruebas con cubos, torres etc.
Yo tambien le he hecho algunas cosillas, en primer lugar cambie todo el cableado y los terminales de conexion por algo de mejor calidad, el unico cable que queda de serie es el de la cama. Tambien hice un montaje invertido que vi que hacia el compañero JC3desing y la verdad que bastante bien. Ahi pongo par de fotos de como me ha quedado.
Bueno a lo que ibamos, al final como mejor quedaron las pruebas fue con esta configuracion de retraccion que te pongo abajo, no se como es tu valoracion, seguro que se puede mejorar. Aunque bueno he dejado de gastar material con esto porque no merece la pena jejejeje.
Tengo en mente meterle doble extrusion a esta maquina, como lo ves?? has visto alguna? He visto que hay unos carros que estan muy bien con conexiones magneticas.
[Imagen: 20190220-132936.jpg]
[Imagen: 20190220-132947.jpg]
[Imagen: Captura.png]
Es una solución muy ingeniosa, ya has mejorado la refrigeración y además puedes atornillar la cama directamente. Es un poco más de peso arriba pero no creo que te suponga ninguna problema. Si aumentas velocidades y te surgen problemas de vibraciones, puedes pones escuadras entre los perfiles para reforzar la parte inferior.
En cuanto a la retracción, las velocidades están bajas. Puedes aumentarlas al doble y mira si mejora la cosa. Para afinar más habría que ver resultados en una prueba de retracción sencilla como te dije antes.
En cuanto a los carros magnéticos:
https://www.spainlabs.com/foros/tema-Del...radicional.
Con el doble extrusor no te puedo aconsejar mucho, es algo que tengo pendiente por experimentar. Poder si se puede, de hecho la electrónica dispone de conectores para ello. Yo he visto una funcionando con un Diamond triple y parece que les iba bien.
La cuestión es que hay muchos tipos de extrusores, cada uno con sus pros y contras. Se pueden dividir en 3 tipos según donde se juntan los filamentos: en el tubo bowden, en el barrel o en la boquilla. Hay algún tema por el foro también hablando de ello.
En cuanto al firmware que preguntas en el otro post, si que lo soporta, aún que yo actualizaría al 1.1.9 antes.
El mk8 es el extrusor estándar chino actualmente, no es el mejor, aún que funcionar, funciona (yo tengo un par en otras impresoras). Creo que tienes que buscar información y darle un par de vueltas más antes de lanzarte.
Joder...y yo que no consigo ni imprimir una mísera pieza de prueba...
No se me pega el PLA a la cama caliente (con cristal ahora) he hecho mil pruebas y todo lo que consigo es que el PLA se pegue al extrusor y haga pelota
  CONSULTA Piezas/accesorios Anycubic kossel pls Martín Sías 0 1,874 04-05-2020, 12:29 PM
Último mensaje: Martín Sías
  Problemas con mi anycubic koosel lineal plus Kisko 1 2,138 16-10-2019, 10:55 PM
Último mensaje: acarvmed
  Anycubic Kossel Plus no extruye bien? viper_11 4 3,331 08-05-2019, 01:00 PM
Último mensaje: BlackBit
  Octolapse para Kossel Linear Plus Canyonazo 1 2,071 15-03-2019, 06:01 PM
Último mensaje: Nullz
  Kossel Linear plus - Problema Nivelación neogeneration 3 3,668 14-03-2019, 12:07 PM
Último mensaje: Canyonazo
