  • 2 voto(s) - 2 Media
CONSULTA Mensaje de error desde Arduino en Carga "avrdude"
No se si es el apartado oportuno para este tema ya que, se trata del problema aparecido con la carga de Marlin a la Anet A8 con electrónica OVM20 anet de Staticboards . Si de nuevo me equivoqué les ruego ubiquen donde proceda esperando me sepan, quieran y puedan disculparme
Al paño: Intetanto cargar el firmware enla AnetA8, aunek debiere llamarla "FrankAnestein"por tantos cambios, añadidos y eliminados, que de la original, lo justo
Pues decía que intentando cargar el Marlin, ke ya había realizado en un par de ocasiones, (tras las mejoras y ayuda inestimable de angeldk43, a kien nunca daré las gracias debidas) pues DE PRONTO, APARECE EL MENSAJE:
"avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xb0
Problema subiendo a la placa. Visita http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload para sugerencias."
Ni que decir e insistir que antes de pasarme por este patio y colgarles el marrón, llevo unos cuatro días buscando rebuscando y consultando cuanto he podido sin lograr mas que el mismo mensaje
Si comentarles que, SI conecta desde "Pronterface", realizando movimientos de carros ejes etc
Dsd el "Administrador de Dispositivos":
- He comprobado elementos hardware etc
- Cambié el Puerto de COM3 a COM4 y viceversa
- Cambié vlocidad d conexión Bits x seg
- Reinstalé el mismo Arduino
- ...y un largo rosario de cambios y recambios...
...para acabar de nuevo pidiendo ayuda en este patio
En fin gracias de antemano, sinceramente!
Y has comprobado la configuración de comunicación de Arduino IDE? Es lo primero que deberías mirar. El puerto com y la velocidad, usa el mismo que te funciona en pronterface, y asegúrate que tiene seleccionada la anet en tipo de placa, que ya deberías tenerla disponible si lo has cargado antes.
Ante todo, Gracias por su rponta respuesta.
Si, efectivamente he revisado esa configiración, comprobando desde el Administrador de Dispositivos, en el mismo Arduino IDE y cambiado entre COM3 y COM4
Y sigue mostrando ese mensaje de error descrito
De nuevo gracias y Feliz Noche
Un abrazo
Hola, si tienes una OVM20 Anet, asegúrate de seleccionar como placa en el IDE de Arduino la Anet v1.0 (Optiboot).
Para comenzar, gracias por su pronta respuesta
Efectivamente comruebo eso mismo cada vez que intento cargar el marlin a la placa. Eso y el puerto COM3 o 4
De nuevo gracias por su aportación
Sigo buscando y si encuentro la solución, akí la dejaré
Gracias a tod@s
Si tienes seleccionada esa placa en el IDE y pudiste cargar en otras ocasiones el firmware, es posible que hayas perdido el bootloader.
Que conecte el Pronterface sólo indica que tiene un firmware cargado y operativo. Para ello no es preciso tener el bootloader, pero sí para grabar en la memoria desde USB.
No tendrás el pronterface o algún otro programa conectado a la impresora mientras intentas cargar, no?
Si pudiera ser, deberías intentarlo con todo cerrado según arranca Windows.
Bootloader a la placa Anet y otras
Solo kería, darles, a tod@s las gracias por vuestras propuestas y soluciones a mi problema con la comunicación USB con la Anet A8 y latarjeta de Staticboards
Mas d euna semana mirando leyendo releyendo y rebuscando por casi to da la web para entender ke había pasado y cual podría ser la solución, ha resultado tan enriquecedor como casi siempre que se descubren "cosas nuevas" -Cierto, y unos cabreos de no te muevas, que se aprende a controlar-
Para no cansarles, les dejo el enlace a la web de los fabricantes de la placa, donde han añadido la solución al problema arriba descrito y objeto de todo esto: "perder la comunicación con la Motherboard de la impresora 3D" con el mensaje de aviso:
Gracias de nuevo a tod@s y a vuestra disposición
Web de solución: https://www.staticboards.es/productos/ov...bootloader
  CONSULTA Configurar Marlin desde archivo TXT ealvarezd 3 1,553 09-10-2021, 07:07 PM
  El marlin no se me carga en el arduino erpepe 4 2,045 04-12-2020, 08:54 PM
  CONSULTA Como imprimir desde tarjeta SD en Geet. I3 Pro B Crisus 1 1,375 17-07-2020, 10:28 AM
  Error en arduino ide al conectar impresora para actualizar firmware PRINTERZ 2 3,863 10-10-2019, 08:43 PM
Último mensaje: thepost
Fotografía CONSULTA Octoprint no carga la pagina Inderlard 4 3,558 23-07-2019, 09:34 AM
Último mensaje: Inderlard
