Anycubic kossel linear plus. solo va 1 motor
Hola
Acabo de montar mi primera impresora 3D y de momento está siendo bastante decepcionante.
Después de montar y comprobar varias veces todo, a la hora de probar el nivelado automático, solo funciona el motor Z (según manual).
Digamos que el cabezal se va hacia ese eje y se acaba chocando, teniendo que desconectar la impresora para evitar daños.
He estado leyendo que podría ser placa..algún modo de comprobarlo?
Pues como primera impresora.. si ya tienes que tener paciencia y seguir una curva de aprendizaje con la cartesianas, con las delta aún más.
El homing te lo hace bien? Desde la pantalla o programa de control, puedes bajar el eje Z? Los 3 carros deberían moverse hacia abajo a igual velocidad.
Si sospechas de la placa, sólo tiene que intercambiar los motores en ésta con sus respectivos finales de carrera. El problema debería cambiar de motores si es así.
COMPRUEBA antes de nada con M119, el estado de los finales de carrera, sin activar, y activandolos con el dedo uno a uno, para descartar que tengan la logica invertida (usa pronterface para conectarte)
Buenas,
Después de mucho mirar, tanto un cable de los finales de carrera, como un cable del motor Y estaban ligeramente sueltos pero visiblemente no..
Me dio por apretar los cables por si acaso y funcionó.
Es muy recomendable instalarse prontface, y meterle comandos, jugar un poco con el. Así te vas dando cuenta un poco de como va esta historia. Y no desesperes yo llevo un mes con ella y también fue mi primera. Poco a poco, busca por internet , pide ayuda en foros y veras como todo sale
  CONSULTA Photon 6k se despega de un solo lado. bihos 0 861 23-09-2024, 04:06 AM
Último mensaje: bihos
  CONSULTA Piezas/accesorios Anycubic kossel pls Martín Sías 0 1,588 04-05-2020, 12:29 PM
Último mensaje: Martín Sías
  CONSULTA Filamento empieza a salir solo por la boquilla viper_11 9 5,528 12-12-2019, 07:31 PM
Último mensaje: Peter13
  Problemas con mi anycubic koosel lineal plus Kisko 1 1,887 16-10-2019, 10:55 PM
Último mensaje: acarvmed
  Anycubic Kossel Plus no extruye bien? viper_11 4 2,950 08-05-2019, 01:00 PM
Último mensaje: BlackBit
