CONSULTA MKS SBASE V1.3, DOS MOTORES Z
Información
Buenas acabo de adquirir una placa de estas MKS SBASE v1.3, quiero configurarla para una cartesiana de dos motores Z, deseo habilitar el pin del extrusor 2 para mover el otro motor Z en el firmware de smothieware, se que recomiendan un modulo duplicador pero aca en mi pais demoran en llegar las cosas temas de aduanas.
Yo la tengo funcionando desde enero en una Hypercube Evo de 300x300x400 evo y no tengo problema con colocar los dos motores al mismo driver Z.
El driver lo tengo a 1,7Amp y los motores X Y a 1,2Amp. a todos les sobra potencia y no pierden pasos. La temperatura de los Z se mantiene en unos 42º y los X e Y sobre los 48º
Yo no me complicaria la vida y podria los dos nema17 en paralelo. Eso si el driver Z se mantiene sobre los 65º con los 1,7Amp y seguramente acabe colocando un ventilador encima.
Intentare, una consulta usas el smothi version master o la edge ?
(01-06-2020, 07:05 PM)TedCer escribió: Intentare, una consulta usas el smothi version master o la edge ?
Utilizo la versión edge, yo seguí los pasos de este vídeo https://youtu.be/ceE_945M42c?t=290
https://github.com/Smoothieware/Smoothie...latest.bin
Por cierto veo que este ha salido otra más reciente de hace 9 dias.
Tengo un 3D touch que no consigo que responda a los comandos M280, voy a probar esta nueva versión.
De todas formas hace unos minutos me acaba de llegar otro y si no funciona lo más seguro es que el primer 3D touch este mal.
Lo de poner los dos motores Z en paralelo no es ningun problema con una tensión de 1,7Amp del driver funcionan perfectamente y ahora les he puesto un ventilador de 40x40 y los drivers estan muy fresquitos.
[Imagen: IMG-20200602-102727.jpg]
vale con el tema del 3d Touch en otro hilo tambien le pasa lo mismo a otro usuario, aun no he alcanzado a probar el tema firmware
https://www.spainlabs.com/foros/tema-Tut...#pid112089
(02-06-2020, 05:54 PM)TedCer escribió: vale con el tema del 3d Touch en otro hilo tambien le pasa lo mismo a otro usuario, aun no he alcanzado a probar el tema firmware
Sisi1 Sisi1  Ese otro usuario soy yo..... Por un momento con la emulación por software en el pin 2.11 ha obedecido SOLO UNA VEZ al comando M280 S3.0 ahora estoy con una resistencia de 10K entre el cale naranja y marrón a ver si consigo algo.
Estoy ya desesperado.
lograste hacerlo funcionar ? yo si consigo que me responda con los comando M280 pero no logro hacer homing con el, deje marlin porque cada que imprimo se baja la punta del 3dtouch, y gracias ya logre hacer funcionar los dos motores con smothieware
  CONSULTA tengo una ebb42 gen2, y no sé como conectar un endstop de tres pines en uno de dos. erjavi_zgz 6 1,713 28-07-2026, 12:07 AM
Último mensaje: erjavi_zgz
Pregunta CONSULTA ¿Alguien tiene estos dos hotends? gerard 0 1,410 04-03-2021, 10:54 PM
Último mensaje: gerard
  Imprimir dos colores en Anycubic I3 mega Joan. 6 3,374 05-07-2020, 11:27 AM
Último mensaje: Joan.
  MKS SGEN L + MKS TFT70 no funciona 21Curiosos 3 2,605 09-05-2020, 05:57 PM
Último mensaje: 21Curiosos
Exclamación DUDA IMPRESIÓN EN DOS GROSORES DE CAPA DIFERENTES sumariete46 3 2,584 04-02-2020, 07:24 PM
Último mensaje: sumariete46
