Circuito de carga para Arduino Nano
Pregunta
Buenas a tod@s:
Estoy haciendo un proyecto con un Arduino Nano y unas batería Lipo de 3.7V y 380mAh.
Para conseguir la alimentación suficiente para alimentar el Arduino utilizo dos Lipos y así consigo 7V suficientes para el Arduino.
Hasta aquí, ningún problema. Sin embargo, a la hora de hacer el circuito de carga me saltan las dudas.
Debido a que las baterías tienen que ir conectadas permanentemente conectadas al Arduino y hay que cargar el circuito a través del USB del circuito de carga.
He visto que hay estos circuitos para alimentar el circuito y cargar la batería simultáneamente. Hasta aquí parece que tendría solucionado el problema. Sin embargo al ser de solo 1A y 5V no me llega suficiente amperaje para alimentar ambas baterías.
Cómo podría solucionar dicho problema? No he encontrado el mismo circuito con más amperaje.
Lo otro que había pensado es crear un esquema yo mismo con componentes que me den el amperaje y el voltaje que deseo.
Muchas gracias de antemano
He encontrado este circuito que no sé si me serviria...
https://www.amazon.es/11-1V-Balance-Bate...VH3BA3ADFS
En lugar de utilizar 3 baterías utilizaría 2 pero bueno... a lo mejor me sirve....
La verdad es que tengo poca idea del tema, pero ¿y usar una sola batería pero con un step-up? habría cierta pérdida al subir el voltaje, pero creo que hay más opciones (por ejemplo un seedstudio lipo rider podrías usar el arduino mientras se carga, o con el dfrobot charge boost)
Es mucho mas eficiente un stepup o un stepdown que el regulador de serie de cualquier arduino, ya que estos ultimos suelen disipar el exceso de energia en forma de calor.
Los stepup y stepdown suelen tener una eficiencia bastante alta, no se el minimo ni maximo pero me suena que los que yo utilice en algun momento rodaban el 90%
Yo he montado algun cacharro portatil con bateria y carga usb. Hay plaquitas de carga de lipos por usb, el problema suele radicar al extraer la energia de la bateria una vez esta desconectado ya que si la lipo no tiene una proteccion frente a la descarga excesiva, muere.
El resumen de todo esto es que lo ideal es que juntes un cargador de lipo usb, un stepup que te suba ka tension a 5v y un circuito protector para la bateria.
El orden de montaje seria: Bateria -> ProteccionBateria -> PlacaCargaUsb -> Interruptor -> stepup -> arduino
Por cierto... todo esto lo digo con el animo de solo tener una bateria lipo (3.7v), utilizar 7.4v me parece bastante problematico tanto por el hecho de necesitar un citcuito de carga con balanceador como por voluminosidad del cacharro.
(12-02-2019, 12:38 PM)Electromecánico escribió: Buenas a tod@s:
O se me escapa algo, o diria que con 1A te llega de sobra. No cargaría a mas de 1C las baterías.
Buenas
Pero si quiero cargar ambas baterías, en total son 7.4v y el [url=https://www.amazon.es/PerGrate-Transferencia-10-Unidades-18650-Cargador-Unidades/dp/B07GVBXS77/ref=sr_1_22?ie=UTF8&qid=1549968458&sr=8-22&keywords=modulo+cargador+baterias+litio&tag=spainlbs-21] de carga solo me da 1A y 5V. Comentándolo un compañero me dijo que al no tener voltaje suficiente lo tenía que compensar con más intensidad y por eso he extendido la búsqueda.
Tú crees que con ese circuito podría cargar ambas baterías de 3.7v? O debería tener dos placas para cargar cada una de las baterías?
Gracias de antemano Sonrisa
(10-03-2019, 04:48 PM)juanccf escribió: Amigo como vas a usar solo celdas de 3.7V podrías usar este tipo de cargador https://www.vistronica.com/baterias/acce...etail.html
Gracias por la aportación. Sin embargo, creo que no es lo que estoy buscando ya que esto solo me permite cargar la batería. Y yo quiero un circuito que me permita usar la batería y cargarla al mismo tiempo.
Esta semana me han llegado las placas que ponía en este [url=https://www.amazon.es/PerGrate-Transferencia-10-Unidades-18650-Cargador-Unidades/dp/B07GVBXS77/ref=sr_1_22?ie=UTF8&qid=1549968458&sr=8-22&keywords=modulo+cargador+baterias+litio&tag=spainlbs-21 [/url]sin embargo, a pesar de que todo funciona, como solo dan 1A en la salida el arduino no enciende. Por lo tanto tendré que buscar alguna alternativa.
Parece que al final la solución de @Shellmer parece la buena. Me la estudiaré porque parece algo engorrosa o complicada. Y el espacio es un handicap en este proyecto.
Muchas gracias.
@Shellmer Puedes darme algo maś de informaicón plis? Veo que dominas las verdad y con estos temas voy algo perdido.
Muchas gracias
Electromecanico, creo que te estas equivocando. El problema es que con una placa de esas no puedes cargar 2 elementos en serie. Esa placa es para cargar un elemento de 3,7 de lipo. Si pones 2 en serie no se cargan y ademas se puede quemar.
Tampoco puedes poner 2 placas en serie, uno a cada bateria.
Ese que te ha dicho que la falta de Voltaje se compensa con intensidad sabe poco. Para cargar una bateria de lipo si no hay 4.2V por elemento al final de la carga, para y vamonos. Con 5V no hay suficiente
Tu necesitas un PCM para 2S. Se alimenta a 8-11V y te puede valer
https://www.ebay.es/itm/2S-4A-7-4V-Li-io...Sw0odbu1dH
https://www.ebay.es/itm/2S-5A-Li-ion-Lit...Swi1pbvREY
https://www.googleadservices.com/pagead/...LEAY&adurl=
Con cualquiera de ellas puedes alimentar el arduino con las baterías, cargar mientras funciona el arduino. Eso si alimentación entre 8 y 12v
(12-02-2019, 12:38 PM)Electromecánico escribió: Pero si quiero cargar ambas baterías, en total son 7.4v y el de carga solo me da 1A y 5V. Comentándolo un compañero me dijo que al no tener voltaje suficiente lo tenía que compensar con más intensidad y por eso he extendido la búsqueda.
Yo uso este cargador: [url=https://www.e-ika.com/modulo-cargador-bateria-de-litio-5v]https://www.e-ika.com/modulo-cargador-bateria-de-litio-5v
y una sola batería, usando el elevador: https://www.e-ika.com/modulo-convertidor...o-5v-dc-dc
De esta forma obtengo 5V con una batería de 3,7V y los conecto directamente al pin 5V del arduino.
  Arduino nano y servo de rotación continua Bear 2 1,634 04-03-2022, 08:07 PM
Último mensaje: Bear
  problemas arduino nano generico Lejisan 2 1,961 12-07-2021, 01:25 PM
Último mensaje: asesorplaza1
  CONSULTA arduino nano electronica914 2 6,176 31-07-2019, 03:25 PM
Último mensaje: Iván
  Problema con motores y Arduino Nano Jericonsio 2 3,790 21-03-2019, 05:52 AM
Último mensaje: Jericonsio
  ¿Como diferenciar chip nano y borrar su eeprom? Forsito 5 3,273 14-03-2019, 06:45 AM
Último mensaje: Nullz
