  • 1 voto(s) - 2 Media
Montaje laser , enfoque
Buenos dias, ya despues de probar y hacer cosas y partir una fresa, e ir haciendo cosas con mas exitos que fracasos, voy a montar este fin de semana el laser en la fresadora.
La placa es como esta
[Imagen: CNC-X-Pro-V2-Laser-Connection-D11.jpg]
Y el laser iria conectado en donde marca el dibujo, en las instrucciones del fabricante para configurar el gcode sender me marca lo siguiente
[Imagen: 20190119-141221.jpg]
Quiero suponer que deberia cambiar el valor $32 a 1 y $30 dejarlo en 255 o mas bajo ,para lo que quiera que queme ¿es asi?
Un saludo y gracias
Buenas, el $30 sirve para poner el rango con el que vas a trabajar. Si lo pones en 255 sabes que si quieres que el laser trabaje al 100%, en el gcode pondrás 255. Si quieres que trabaje al 50%, en el gcode pondrás 127.
Tambien a la hora de hacer un grabado tienes 255 tonos distintos.
Pero siempre lo debes poner en el gcode. Aqui le pones 255 y ya no lo tocas más.
Ya esta la primera prueba, ¿ahora como se el enfoque optimo del laser? La prueba que he hecho no esta mal pero creo que puede ir mas fina la lienea
[Imagen: 15499915713199110280149649070027.jpg]
[Imagen: 1549991638988427782874783575972.jpg]
Si tu maquina es de eje Z fijo. La prueba mas sencilla es trazar una linea recta en un material que este inclinado. De forma que en un extremo sea la parte mas alejada del laser y en el otro tendras la parte mas cercana. Asi podras saber si estas enfocando correctamente.
No, el eje z si se mueve , es una fresadora workbee. He probado a enfocar de la rueda y si ha mejorado lo que no se si probar ha subir el eje z y enfocar de nuevo por que como esta ahora me quedo sin rosca para enfocar.
[Imagen: 20190213-194544.jpg]
[Imagen: 20190213-194618.jpg]
Lo mas pequeño he bajado potencia a 127 y he subido velocidad a 750 con el punto mas fino enfocado pero sigue quemando mucho, ¿mas velocidad y menos potencia?
[Imagen: 20190213-194603.jpg]
Pues traza una linea moviendo X o Y, y luego el eje Z. De esta forma estaras variando la distancia del laser al material mientras trazas una linea. Ahi deberias ver perfectamente el rango en el que el laser se mantiene enfocado.
¿Hay alguna manera de encender el laser sin que queme para enfocar?
Si, si lo activas a muy baja potencia, no quema. Te vale con la potencia minima con que puedas ver el punto. Un 5% o menos. Configura lo mínimo en que lo veas.
Y no olvides usar gafas de protección!
Me suscribo al tema.
Estoy colocando un laser a la minicnc y me reconozco plenamente con los problemas de Spunyk.
Uno de los problemas fundamentales en mi caso es que no consigo encender de forma manual el laser, a pesar que ya he conseguido que queme algo, escribiendo el código M3 S1000 antes de enviar el archivo, pero solo enviando el archivo se activa.
Con grbl y el soft CNCControl, es super sencillo. Configurar 2 detalles, entre ellos los rangos del parámetro Sxxx y a funcionar. Parte de la configuración se puede hacer mediante el monitor serie con los comandos $.
A lo mejor no se te activa manualmente porque tienes GRBL 1.1, entonces creo recordar que antes de M3 S1000 tendrias que poner G1.
Muchas gracias, voy probando a ratos y creo que he de subir z para no quedarme sin rosca de enfoque.
(14-02-2019, 09:42 PM)emiliogallo escribió: A lo mejor no se te activa manualmente porque tienes GRBL 1.1, entonces creo recordar que antes de M3 S1000 tendrias que poner G1.
Efectivamente, la versión instalada es la 1.1f.
Probaré, gracias
Probaré, gracias
O mas fácil aún, desactiva el modo Laser con $32=0 y así te aseguras.
He estado probando y he separado mas el laser y parece que va bien, una duda que tengo si alguien me lo aclara es si deberia hacerlo al reves ponerlo mas cerca de la superficie a trabajar para tener mas margen de enfoque o eso no es vinculante.
De momento me compre un eleksmaker la03-3500 y graba bastante bien aunque en un futuro no descarto pillar uno mas potente por ejemplo el numb44 de 6/7w de dtr
Pero debería pillar el laser la duda me viene cual de todos encapsulado de 12 20 o cuantos mm tipo de lente apropiada para grabar madera goma eva etc..cortar dm de 3mm u ocumen de 3/4mm acetatos goma eva y materiales blandos y luego el driver yo creo que el de grafisoft ¿hay alguna alternativa si no tiene disponibles en ese monento? Potencia de la fuente para el laser y creo que nada mas
[Imagen: 20190227-084929.jpg]
Ahi estoy con una foto y creo que esta bien enfocado.
Me da que te has pasado con la distancia del laser, pero si asi lo tienes completamente enfocado...
Aqui mas info: https://www.spainlabs.com/foros/tema-Qui...e-necesito
  DUDA Laser GRBL no detecta mi máquina laser Hamman84 0 4,708 28-04-2022, 07:24 PM
Último mensaje: Hamman84
  CONSULTA Laser dévil en GRBL Laser fjfsanchez 8 9,686 27-01-2021, 08:53 PM
Último mensaje: Gussos
  Holgura en el tornillo de enfoque santicalahorra 1 1,521 09-03-2020, 09:04 AM
  [Montaje y Marcha] MiXY Maquina Laser Njoyneering 269 110,878 03-12-2018, 11:38 PM
Último mensaje: Njoyneering
  CONSULTA Laser Diy 15w enfoque fijo Zeroku 0 1,981 30-10-2018, 10:32 PM
Último mensaje: Zeroku
