CONSULTA Ayuda por favor ¡¡
[Imagen: 20190208-165905.jpg]
[Imagen: 20190208-165915.jpg]
[Imagen: 20190208-165932.jpg]
Hola, a ver si alguno de los maestros entendidos me puede ayudar, tengo una CNC china una 300X180, el caso es el siguiente: cuando la pongo a cortar con fresas finas, como es el caso de hacer calados en maderas de 3mm, ya sean de aglomerado o DM, se me parten muchisimo, ya solo me quedan 2 de 24 y solo he podido calar una figura, y creo que es porque los ejes se mueven muy deprisa y hacen fuerza sobre las brocas, mi pregunta es la siguiente: hay algun comando para hacer que los ejes vallan mas despacio??, el programa de gestion de la fresadora es el CNC Control, muchas gracias de antemano.
Tienes que fresar mas despacio y recordar que la fresa no puede profundizar mas de 1/3 del diametro de la fresa. Si las fresas son finas, hay que tener cuidado. De las chinas no esperes mucho mas que para probar y hacerte una idea.
Las vibraciones de un chasis malo(barato) también perjudican mucho. Recuerda que tienes un "juguete", asi que tendras que ir despacio. Prueba con maderas mas blandas como el contrachapado. El DM es madera de densidad media y es mas duro de lo que parece, a la vez que abrasivo.
Como dice grafisoft seguramente se te rompan las fresas por qué intentas hacer el corte de una sola pasada (y seguramente también a velocidad de avance demasiado rápida)
Esas opciones se fijan en el software CAM con el que generas el g-code (no dices cuál usas), no en el programa que controla la CNC (cncControl en tu caso).
Lo ideal es usar un programa que calculé esas velocidades, pero dependen mucho de la máquina y don un poco liosos de usar, por lo que puedes empezar por velocidades de avance lentas e ir subiendo mientras no se rompa la broca.
En cuanto a la profundidad de las pasadas, la regla de 1/3 del ancho de fresa es bastante buena, siempre puedes hacer pruebas e ir aumentando la profundidad para aumentar la velocidad de corte.
Yo por ejemplo en DM hago pasadas de 5 mm de profundidad con una fresa de 3mm a 800mm/min y 15000 rpm de giro, pero depende también de la robustez de la máquina (la tuya no es demasiado robusta) y la potencia del husillo (el mío es una kress de 1050w).
Otro tema es la velocidad de giro del husillo, si es muy baja y la velocidad de avance es pequeña se romperá la fresa, pero si es muy alta con una velocidad de avance baja se quemará la madera.
Como ves, hay muchos parámetros relacionados que ajustar. Vete probando hasta que encuentres unos que te funcionen.
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
(09-02-2019, 10:16 AM)juavil escribió: Como dice grafisoft seguramente se te rompan las fresas por qué intentas hacer el corte de una sola pasada (y seguramente también a velocidad de avance demasiado rápida)
Buenos días, el programa que me genera el gcode es el Aspire, que por cierto, no manejo demasiado bien, y el diámetro de crea es de 0,8 mm. Me puedes decir dónde cambiar los parámetros de la velocidad de avance ??
Enviado desde mi Lenovo TB-X103F mediante Tapatalk
Estos son los parametros que tengo puestos tanto en el cnc control, como el aspire.[Imagen: 1423d113d064b970a99acc3fe74aa79c.jpg][Imagen: 9e1a62bae056dcd6bb9a7a9080995ceb.jpg]
El Aspire no le he usado, pero los ajustes parecen ser en la pantalla que adjuntas.
Según esa pantalla la velocidad de avance es de 30mm/s, a mí me parece bastante alta para una fresa tan fina.
También me parece raro que esa máquina vaya a esa velocidad. ¿Realmente avanza 3 cm en un segundo?
(09-02-2019, 10:53 PM)juavil escribió: El Aspire no le he usado, pero los ajustes parecen ser en la pantalla que adjuntas.
Gracias, bajare la velocidad e ire haciendo pruebas y seguir rompiendo fresas hasta dar con la correcta ¡¡.
He cambiado los valores y nada de nada.
(10-02-2019, 09:46 PM)campoldiazpardo escribió: He cambiado los valores y nada de nada.
Pues como no digas más...
Hola juavil, trasreando el CNC control, he encontrado unas pestañas, dónde se pueden cambiar la velocidad de avance y de giro en el gcode, actualmente tiene F8000, no se exactamente a qué corresponde, que intervalo de velocidad crees que debería de poner, ??
En la configuracion de grblControl lo que se pone son los valores límites máximos de la velocidad que permite tú maquina. Es decir la velocidad a la que se mueve con el comando G0 (por ejemplo G0 x100 para mover el eje X a la posición 100). Normalmente esta es la velocidad de movimiento en vacío, cuando no se está fresando.
Para determinar cuál es ese valor máximo lo normal es empezar por un valor bajo y mover la máquina con un comando G0. Luego se va subiendo la velocidad poco a poco y se sigue probando hasta llegar a una velocidad en la que se mueva mal o no se mueva. Por seguridad se suele fijar como límite máximo de la velocidad un 80% de la última velocidad que se movía correctamente. Puedes repetir el proceso con cada eje porque no tienen por qué funcionar igual (sobre todo el eje z).
La velocidad de fresado normalmente es menor que la velocidad en vacío y se fija en el programa CAM que genera el código con comandos G1 (ejemplo G1 F200 x100 para mover el eje X a la posición 100 con una velocidad de 200). Si la velocidad fijada es mayor que la máxima que has configurado creo que se va a la máxima.
Fíjate en el programa g-code que usas y verás la velocidad tras los comandos G1 (si un comando G1 no incluye el parámetro F, usa la última velocidad fijada en otro comando G1)
La velocidad de fresado depende del diámetro de la fresa y de su número de labios, del material a fresar, de la profundidad de pasada, de la velocidad de giro, etc.
Como ves no es trivial. Existen programas específicos para calcular esos valores (normalmente de pago) y tampoco son fáciles de usar.
La otra forma es probar y probar hasta que encuentras unos valores adecuados. Yo suelo empezar con una velocidad de avance baja, altas revoluciones y pasadas de poca profundidad. Si el corte va bien aumento la velocidad y/o la profundidad de campo. Si veo que se quema la pieza reduzco la velocidad de giro.
Y cuando das con unos valores que te funciona los suficientemente bien los guarda para usarlos las próximas veces.
Cuando he hecho alguna PCB (es el único momento que he usado una broca de 1mm para cortar) creo recordar que hacía pasadas de 0.5mm de profundidad a 100mm/min y unas 18000rpm.
(12-02-2019, 10:22 PM)juavil escribió: En la configuracion de grblControl lo que se pone son los valores límites máximos de la velocidad que permite tú maquina. Es decir la velocidad a la que se mueve con el comando G0 (por ejemplo G0 x100 para mover el eje X a la posición 100). Normalmente esta es la velocidad de movimiento en vacío, cuando no se está fresando.
Muchas gracias por tu explicacion.
Hola buenas después de este tiempo he vuelto a hacer algunas costillas con la CNC 3018 y ahora tengo otro problema, cuando estoy mecanizado alguna pieza, de pronto la máquina se queda bloqueada. No se como solucionar este problema. AYUDA POR FAVOR.
Enviado desde mi SM-A705FN mediante Tapatalk
  Acoplar láser a cnc casera una ayudita por favor Manuel Gil Lozano 11 7,792 23-08-2018, 02:17 PM
Último mensaje: PedroAngel
