Tronxy 802MA a nueva impresora MULTICOLOR
Buenas, hace unos 4 años que tengo una Tronxy 802MA, con bastantes percances y un par de mudanzas a sus espaldas, así que creo que ya está más que amortizada...
Como tengo niños pequeños mi proyecto es convertirla en multicolor, hace unos meses me llegó una placa RUMBA+ por una muy buena oferta, así como los motores y demás piezas, pero aún no he conseguido echarlo a andar.
Además el soporte del motor X está suelto, sabía que me iba a pasar y traté de imprimir un recambio antes, pero al no ser exactamente igual a la Prusa o la A8 no servía (no encajaba bien el husillo ni el rodamiento).
Total, que creo que ya es hora de migrar de impresora, habí barajado comprar una nueva y y está, pero con un bebé nuevo en casa no quiero disparar mis gastos, así que estoy valorando comprar la estructura Prusa3Steel, porque creo que me aportará más firmeza, pero ando totalmente perdido sobre si luego el firmware será "fácil" de implementar en mi Rumba+ y reutilizar los motores, placa, extrusores, sensor capacitivo y poco más. Los husillos y varillas me importan poco la verdad.
¿alguna recomendación sobre tienda en Madrid o por Internet donde comprar una estructura metálica?
Estas son las ventajas que creo que obtendré:
* Tengo una estructura de metacrilato, que al estar en una zona donde hay bastante calor (la habitación donde está no baja de los 30 grados ni en invierno) creo que se mueve bastante al imprimir, por más que apriente tuercas y tornillos. Con una estructura metálica ganaré estabilidad.
* Partiendo desde cero creo que conseguiré un mejor ajuste que lo que he ido haciendo ahora mismo Tronxy original-> sensor capacitivo->extrusor bowden->multicolor
No dispongo de mucho tiempo con los niños para estar cada día cambiando parámetros de Marlin, programando, probando... creo que me compensa más hacer un reset, perder algo de dinero pero ganar en calidad de sueño :-) Programándola lo más que conseguido es que los motores se muevan pero ni siquiera correctamente en su eje.
Lo que tengo:
*Rumba+ con controladores TCM2130
*6 Motores
*Cama caliente sin estrenar
*Sensor capacitivo 8 mm
*Extrusor Bowden 0.4 y HotDiamond (multicolor, sin estrenar).
* Poleas, correas, husillos, varas... las que se están usando.
*Estructura de metacrilato aparentemente en perfecto estado.
*Componentes impresos 3D, creo que algo cascados.
*Placa base Melzi.
*Fuente alimentación
*Raspberry con Octoprint
Mi intención es aprovechar aquello que merezca la pena, utilizar componentes nuevos donde la diferencia de precio me compense y ya regalaré los viejos a alguien , no tengo intención de complicarme la vida también con la venta.
Así que creo que lo ideal sería comprar:
*Estructura All Metal (quiero que el número de piezas impresas sea el mínimo).
*Husillos, varas, tuercas, correas..
*Programar la Rumba+ como si fuera una Prusa3 nueva.
¿qué pensáis?
La verdad es que es difícil aconsejarte. Resumiendo, quieres dar un salto a una impresora mejor, no quieres gastar mucho reaprovechamiento piezas pero tampoco puedes invertir tiempo en aprender a modificar el firmware. Son cosas un poco incompatibles, normalmente o gastas dinero, o te tocará gastar tiempo, es algo que tendrás que valorar tú.
En cuanto a la estructura, si de verdad quieres firmeza para poder aumentar velocidades y no tener vibraciones, yo iría más a buscar alguna estructura con forma de cubo. Claro que también depende del espacio que tengas, y lo que quieras gastarte.
Dicho esto hay multitud de sitios donde venden "prusa metal frame" como HTA3d, orballoprinting, o de china por AliExpress, gearbest, etc... No se si existirá un kit específico para actualizar tu impresora, deberías buscarlo ya que sería lo más sencillo y probablemente puedan proporcionarte el firmware o indicarte las modificaciones a realizar.
En cuanto al doble extrusor, lo puedes implementar en cualquier impresora, así que no creo que influya mucho en la elección de estructura.
Por último, decirte que en el firmware se definen todos los componentes de la impresora. Cualquier componente que cambies implica realizar un cambio en el mismo. Lo que dices de programarla como una prusa nueva no tiene mucho sentido. Si la compras nueva, el fabricante ya se ha encargado de adaptar el.firmware a los componentes que lleva la impresora. Si le pones la rumba o cambias cualquier componente, ya no te vale.
En principio Marlin viene preparado para realizar esos cambios fácilmente, tampoco hace falta ser programador... Puedes buscar vídeos en YouTube acerca de cómo configurar marlin y ver si serías capaz de hacerlo sin mucho estudio.
Son opiniones bastante subjetivas basadas en gustos personales.
Gracias, claro, todo está en controlar ajuste entre tiempo y dinero. Mi objeción va más bien porque he visto en foros gente dedicando horas a ajustar parámetros para reaprovechar sus husillos, porque tenían medidas especiales, en lugar de gastar 10 euros en unos nuevos. Bien por ellos, pero yo no quiero llegar a ese nivel. Me gustaría comprar todos los componentes de una prusa, menos los motores y la placa base, porque creo que son la parte más cara y "estandar" y así utilizar un Marlin para Prusa-Rumba+.
Mucho dinero... pues en mi caso estaba entre gastarme 200-300 euros en componentes y reaprovechar los míos o directamente gastarme 800 y comprar una Prusa nueva, pero veo una tontería cuando luego tendría que desmontar parte para poner el extrusor HotEnd (que ya tengo, con 3 colores), poner mis motores adicionales y demás.
Soy informático así que la parte de programar Marlin no me asusta, llevo todo el finde liado, pero creo que con estas impresoras chinas se ha perdido la parte de estandarización, porque he intentado imprimir piezas para mi impresora y resulta que no es "estándar" por apenas mm. En definitiva, copian un modelo establecido (Prusa I3), y realizan pequeñas adaptaciones para diámetro de husillos, tuercas y demás, que hacen que ya no te sirva ni el Marlin de la Prusa ni sus propias piezas impresas.
(10-02-2019, 11:06 AM)Nullz escribió: La verdad es que es difícil aconsejarte. Resumiendo, quieres dar un salto a una impresora mejor, no quieres gastar mucho reaprovechamiento piezas pero tampoco puedes invertir tiempo en aprender a modificar el firmware. Son cosas un poco incompatibles, normalmente o gastas dinero, o te tocará gastar tiempo, es algo que tendrás que valorar tú.
Con ese presupuesto tienes bastantes opciones. Y si eres informático no creo que tengas ningún problema en configurar marlin para cualquier impresora y cambiarle cualquier componente.
Efectivamente, las copias chinas de la prusa i3 no son exactamente iguales. Cada fabricante intenta implementar mejoras (no siempre con éxito) para diferenciarse de la competencia. Si quieres buscar modelos tendrás que hacerlo específicamente para ese modelo de tronxy. Por eso mucha gente elige la impresora de moda o que tengan comunidad grande.
Creo que deberías reflexionar un poco de qué quieres exactamente. Para montar una multicolor ya lo tienes todo, sólo tendrías que diseñar alguna pieza para adaptar el Diamond a la tronxy (no se qué tal andas de diseño).
Claro que con ese presupuesto tienes bastantes opciones de mejora. Si lo que quieres es firmeza para aumentar velocidad, mi opinión es ir a por una en forma de cubo. Puedes plantearte otra mejoras como aumentar la superficie de impresión por ejemplo. Si buscas fiabilidad y que te falle lo mínimo, pues quizá la prusa original o alguna montada en España sea mejor.
  Comprar nueva impresora ruben_cm 2 1,696 19-12-2025, 11:18 AM
Último mensaje: ruben_cm
  Ender 3 V3 SE nueva la enciendo y no hace nada Koko 1 2,667 06-07-2024, 05:56 PM
Exclamación CONSULTA Chica nueva en impresión 3D con problemas de Ender 3 Ghaliensita 4 2,082 02-06-2024, 09:45 PM
Último mensaje: Ghaliensita
  APORTE La NUEVA moda en impresión 3D! Sharked Design 0 1,742 12-04-2021, 07:01 PM
Último mensaje: Sharked Design
  Mi impresora nueva Geeetech A10M se queda bloqueada. japerfer 0 1,393 04-04-2021, 08:00 PM
Último mensaje: japerfer
