Buenos días soy nuevo en este mundo, y me fabricado una cnc pero no estoy seguro si el arduino es compatible con el programa vcarve. ¿ Si no es así que otra opción tengo?. He estado mirando las controladoras que el programa lleva (vcarve Pro 4.5) pero no me aclaro. Gracias
Te lo muevo a la sección de CNC´s.
skeinforge tiene un apartado de "milling" que debería ser compatible con el mismo firmware que las impresoras 3D, pero no sé muy bien como está el tema.
En arduino tendras k usar repetier y con el vcarve generar el g-code. Usando un postprocesado que genere g-code iso, no tendras problemas.
gracias, grafisoft por la ayuda voy a buscar ese repetier. gracias de nuevo un saludo
gracias ark por tu información voy a probar con las dos opciones
buenos días, he grabado en el vcarve el dibujo en iso pero no lo puedo abrir desde el repetier no lo recornoce. Que hago mal o que otra opción hay. gracias.
Me parece extraño que no lo puedas abrir. El archivo que se genera es un archivo en texto plano, es decir, si lo abres con el bloc de notas, lo puedes ver perfectamente.
Prueba a grabarlo con extension txt, en principio repetier deberia poder abrirlo y leerlo.
Copia unas pocas lineas al azar de ese archivo a ver como es el codigo(unas 3 o 4), pero en principio, el g-code ISO es el normal y suele ser compatible con todo. Yo he cargado este tipo de g-code en repetier y 0 problemas.
esa afirmacion es erronea. Lo que tendras es las funciones limitadad si no tienes conectado el arduino.
El vcarve es un programa de diseño y generacion de g-code. Supongo que tendra varios postprocesados podibles, ahi es donde elegimos que queremos generar nuestro g-code.
No he usado nunca el vcarve pero mientras os deje generar el g-code en formato ISO standar, no deberiais tener ningun problema.
perdón por mi ignorancia, el único postprocesado que veo que tenga algo de iso lo marca como iproCAM y saca un archivo *.iso
si no tipo que de postprocesado es compatible con el repetier??
Buenos días. He estado probando todas las opciones que se han expuesto en los mensajes anteriores y si he conseguido que el repetier-host abra desde la pestaña g-code la orden del postprocesado del vcarve. Aunque no se ve ningun dibujo en la parte de colocación de los objetos. Utilizando otro post procesado (vision g-code genera un archivo .cnc) si que se abre el dibujo aunque no lo puedo situar en el plano de impresion y no se representa en 3d. El programa repetier-host tiene la opción de impresión directa y no se si en un momento dado desde ahí mismo se podria pasar la información al arduino. Ya que lo que no consigo de ninguna manera el cargar el firmware-repetier en el arduino. Soy un negado que le vamos a hacer. Gracias
El firm lo cargas con el IDE de arduino, no tiene ningun misterio, es como cargar cualquier cosa que hagas para arduino. No obstante, que electronica tienes para la fresadora?
El centrado o home se hace manual, no hace falta hacerlo por codigo. Tu eliges donde tienes tu cero en los 3 ejes.
