  • 1 voto(s) - 3 Media
Necesito diseño de distribuidor de agua
Hola, para unas pruebas que deseo realizar, necesito que alguien me diseñe un distribuidor para agua caliente.
Debería tener una entrada para tubo de 25 mm. y 8 salidas para tubos de 3 mm. y paredes para que imprimiendo con ABS o poliester, soporte al menos entre 3 y 4 bares y alrededor de 70 ºC. Si alguien se decide a hacerlo ya le daría todos los detalles.
No manejo las aplicaciones de diseño gráfico 3D. Por eso lo pido por aquí, si alguien quiere y puede hacerlo, estaría dispuesto a pagarle por el trabajo, siempre que sea una cantidad razonable.
El ABS se deforma a los 80ºC y dado que está cerca de esa temperatura, y pasará mucha agua caliente, me olvidaba. Espero alguien te dé información de mejores materiales.
De no poder, haría con la impresora un molde y buscaría materiales líquidos que al mezclarlos y curar se endurezcan (conozco siliconas y cosas parecidas, pero que aguanten esa presión y temperatura ni idea).
Suerte y lamento no poder darte más información!
Molde de abs y luego fibra de vidrio y resina de poliester es una opción
Coincido... ya no solo por el hecho de las temperaturas, no has comentado con que tipo de tecnologia de impresion pretendes realizar la pieza, pero la FFF no seria adecuada ya que la union de las capas, aunque pueda ser bastante fuerte no creo que te aguante tanta presión.
Yo me iria a un molde como te comentan los compañeros o una impresion con resina.
Gracias a todos por las respuestas.
He pensado que ya que el sistema de impresion convencional por adicion de material, no ofrece garantia para presion y el tema de hacer un molde para realizar con el la pieza definitiva, supone bastante trabajo, lo voy a realizar con otro sistema que se me ocurrio ayer mientras investigaba por internet.
Se trata de tomar un bloque rectangular de PVC macizo, con las medidas adecuadas y perforarlo longitudinalmente con una broca de 20 mm, sin llegar hasta el final, o sea dejando al final una pared adecuada. En la boca de ese taladro roscaria para insertar el conector del tubo de entrada de 25 mm. Por otro lado en los laterales del bloque, realizaria cuatro taladros a cada lado, para roscar e insertar tetones metalicos donde se conectarian los tubos de 3 mm de diametro interior.
El problema ahora es conseguir esos tetones o conectores para tubo de silicona de 3 mm. Los he visto de muchas medidas, pero de momento no de 3 mm.
El ABS no te servirá seguro por experiencia... Yo tenía pensado un proyecto con requerimientos parecidos, y pregunte a smartmaterials por su polipropileno ya que en la descripción es el único que dice que tiene buena barrera al vapor. Esto me contestaron.
[Imagen: IMG-20181227-WA0011.jpg]
Y esto teniendo en cuenta que la adhesión entre capas sea perfecta. Esta complicado con tecnología fdm.
Información CONSULTA Diseño ender 3 Inderlard 2 2,146 18-10-2020, 03:42 PM
Último mensaje: Inderlard
  DUDA programas de diseño en 3D crispainlabs 5 4,058 15-08-2020, 04:04 PM
Último mensaje: loslasloas
  Necesito un soporte y no tengo ni idea UNO-TURBO 1 1,984 04-07-2019, 09:20 AM
Último mensaje: Poligonette
  Diseño de figura en 3d jmz 12 7,233 25-02-2018, 07:25 PM
Último mensaje: PauFerlo
  consejo para diseño de rosca Jasobrino 2 4,760 15-02-2017, 02:14 PM
Último mensaje: Jasobrino
