CONSULTA Qué plataforma IOT usar
Hola.
Estoy pensando en desarrollar y documentar un dispositivo que pueda enviar la sensorización de temperatura y ph del agua a una plataforma IOT donde enviar los datos desde un arduino MRK1000/MRK1010, que disponga de un API para poder desarrollar una aplicación Android/IOS consultando los datos.
Pero no tengo ni idea de cual sería conveniente usar, ni de las que hay. Interesa que no sea muy caro el servicio...   Sing
¿Alguna idea?
Gracias de antemano.
Con muchísima diferencia, la mejor, una raspberry. La tengo desde hace un año y no ha fallado ninguna vez, monitorizando la temperatura del depósito de la placa solar térmica de mi casa, así como la potencia eléctrica consumida. Antes utilicé thingspeak y otros similares, pero no tienen ni punto de comparación. Lo mejor es un ESP8266 con sus respectivos sensores, enviando datos vía MOSQUITTO , gestionadar los datos por NODE-RED, y representarlos en GRAFANA. Todo ello en una RASPBERRY.
Una propuesta interesante. Echaré un vistazo a ver que tal.
Lo mismo que te ha puesto s118, y si quieres puedes cambiar node-red por telegraf. Va de lujo.
Lo que aquí proponéis está muy bien y tiene una pinta excelente.
A mí ahora se me presenta un reto mayor, ya que mi intención es tener controlados aparatos en 2 sitios diferentes (uno es mi casa y otro casa de mis padres), pero ver el estado de todos ellos como si no estuvieran en 2 ubicaciones diferentes. En una primera versión mi intención es sólo consultar el estado de los aparatos y sus sensores, pero la idea es ir evolucionando el sistema para poder recibir alarmas en dispositivos como el movil.
Las soluciones que se me han ocurrido han sido las siguientes:
- Usar arduino cloud o similares
- En una máquina en la nube montar lo que habéis indicado arriba.
¿Me podéis aconsejar que opción será mejor y más fácil de escalar y ampliar con nuevas funcionalidades?
(05-01-2019, 06:01 PM)s118 escribió: Con muchísima diferencia, la mejor, una raspberry. La tengo desde hace un año y no ha fallado ninguna vez, monitorizando la temperatura del depósito de la placa solar térmica de mi casa, así como la potencia eléctrica consumida. Antes utilicé thingspeak y otros similares, pero no tienen ni punto de comparación. Lo mejor es un ESP8266 con sus respectivos sensores, enviando datos vía MOSQUITTO , gestionadar los datos por NODE-RED, y representarlos en GRAFANA. Todo ello en una RASPBERRY.
Si no te vas a complicar mucho, node-red es suficiente. Como necesites tratar en profundidad algunas cosas, se hace tedioso.
(11-01-2019, 12:32 AM)juaalta escribió: Lo que aquí proponéis está muy bien y tiene una pinta excelente.
A mi parecer, principalmente, depende del tipo de aparatos que quieras controlar. Si se trata de temperaturas, relés, etc, con algunos ESP conectados a la wifi de cada casa tienes suficiente. Luego puedes centralizar todo con una raspi, y ahí montar toda la fiesta que quieras con los datos que recibes.
Los tutoriales de grafisoft sobre IOT te servirán perfectamente.
  Pluviómetro DIY con comunicación por IOT s118 11 14,489 26-04-2022, 11:44 PM
Último mensaje: MatiasFajardo
Estrella DUDA Futuro de tecnologìas IoT EnriqueM 0 2,289 12-06-2019, 06:40 PM
Último mensaje: EnriqueM
  CONSULTA Protocolos que operan en LORA y NB-IoT EnriqueM 0 2,341 12-06-2019, 06:32 PM
  Sugerencia en investigacion para seguridad en IoT. EnriqueM 3 3,357 05-06-2019, 07:37 AM
  SpainLabs con el IoT para tod@s grafisoft 25 47,386 15-03-2019, 06:59 PM
