Impresión con muchos poros
Hola a todos he intentado imprimir la pieza de la imagen y no sale bien on mucho poro
El material que estoy usando es pla, a una temperatura de 215 y auna velocidad de 75
Gracias a todos de antemano
[Imagen: 15459067330849076252349987461195.jpg]
Prueba a bajar la temperatura a 195 y la velocidad a 60 y prueba haber.
Ahí falta material. Sube el flujo.
Ademas tienes la cama muy alta y la primera capa sale muy aplastada, se ve en la falda.
Tienes calibrados los pasos del extrusor? Te extruye poco material
(27-12-2018, 12:10 PM)kokeeeeee escribió: Ahí falta material. Sube el flujo.
la regle ayer usando un folio y entra suave
como se mira los pasos del extrsor ayer hice varias impresiones y no pasaba esto
Extruye por ejemplo 20cm de filamento y verifica si efectivamente te ha extruido esos 20cm de filamento.
Si no te extruye esos 20cm de filamento, ya sea por que te extruya más o menos, tendrás que hacer una regla de tres y meter el nuevo valor de los pasos en el firmware, ya sea a través de la pantalla de la impresora o recompilando marlin de nuevo.
(27-12-2018, 04:10 PM)kokeeeeee escribió: Extruye por ejemplo 20cm de filamento y verifica si efectivamente te ha extruido esos 20cm de filamento.
gracias por contestar compañero
 he hecho lo que me ha comentado y no es
[Imagen: IMG-20181229-114551.jpg]
Sigue saliendo mal
Has probado a imprimir otras piezas? También podrías usar otro fileteador a ver si es problema de alguna mala configuración.
he intentado configurar repetier pero no se como hacerlo he llegado solo a configurar las dimensiones de la maquina pero he encontrado este video hace un rato
https://youtu.be/1iv9hFOaO2Y
[Imagen: IMG-20181229-WA0104.jpg]
Y al final era el laminador
  CONSULTA Ayuda con las capas que tienen como poros Hdsky07 3 3,264 20-07-2018, 09:36 PM
Último mensaje: mondobizarro
  como evitar "poros" en las capas Jasobrino 14 10,328 29-05-2017, 09:43 AM
Último mensaje: Jasobrino
  Poros en los objetos. Prusa i3 DaniGR 1 2,126 31-07-2014, 08:52 PM
Último mensaje: hectorri
