Exceso de material
Hola a todos, tengo un pequeño problema y es que no se me ocurren mas cosas, tengo un exceso claro de material.
He revisado los pasos y haciendo una prueba de extrusión, extruye 100mm perfectos, lo he revisado unas cuantas veces.
El flow en cura lo tengo al 100%, pero a la hora de imprimir tengo que rebajar el flow casi al 50% para que salga bien.
Material seleccionado correctamente y flujos de 100%. El exceso de material es demasiado.
Ademas cuando está imprimiendo los motores corren demasiado, entra mucho material.
He revisado el firmware y restaurado uno que yo tenia anteriormente.
La imagen adjuntada es con un flujo de 50% se pueden hacer una idea.
Alguna idea, porque no se me ocurren muchas.
He revisado el gcode, y me acabo de dar cuenta que tiene habilitada la opción volumétrica: ;FLAVOR:Marlin(Volumetric)
Esta tarde probaré si es eso y os comento.
Lo primero el tamaño de filamento en CURA, a ver si tiene los 2.8 que es justo el doble (weeeno, más o menos).
La otra opción instalar REPETIER Host, fileteando te deja muchos comentarios en el gcode, incluido el grosor de capa final con los "extrusion width", tanto en perímetros como relleno, y también dice el grosor de filamento usado, así como muchas cosas más. Es una forma de comprobar que todos los parámetros juntos van bien con lo que tú quieres.
Investigando un poco el código gcode, me dí cuenta que estaba la opción en cura, marlin(volumetric), que hace que marlin calcule el filamento de otra forma, fue solo cambiar a marlin normal y echar andar.
curioso, me parece que esa configuración viene por defecto, porque ahora que das la solución, hay más gente en el foro que le pasa lo mismo.
Gracias por dar la solución, seguro que ayuda a otros!!
  CONSULTA Material de interfaz de soporte groover 1 920 30-06-2026, 03:52 AM
Último mensaje: eliradelorca
  CONSULTA Retracciones para material EP de Smart material Nai392 0 1,151 25-12-2022, 11:18 PM
Último mensaje: Nai392
  el mejor material para imprimir una estatuilla? josssss 1 2,120 26-04-2021, 11:47 PM
  Material indicado para intemperie: Sol, lluvia, frio y calor yorelito 2 2,404 06-04-2020, 10:18 PM
Último mensaje: yorelito
  DUDA Acabado en material de soporte PETG alonsoaa25 1 2,565 15-10-2019, 03:18 PM
Último mensaje: Estrallator
