CONSULTA Piezas de impresora
Buen dia a todos
Estoy empezando en el mundo de la impresión en 3D, mi hermano me regalo una impresora que ya no usaba, el pequeño problemita que tengo es que una pieza importante esta rota, y quiero mandarla a hacer para arreglar la impresora y empezar a trabajar. Segun lo que me dijo mi hermano está impresora es la "Prusa i3" sin embargo buscando en internet las piezas no logro encontrar la pieza que necesito. Por lo cual acudo al foro para ver si alguien puede ayudarm. Anexo unas fotos. En esta pieza que esta rota va el filamento
[Imagen: 1545194695305.jpg]
[Imagen: 1545194720563.jpg]
Esa pieza tiene que soportar bastante presión, existen de plástico inyectado pero mejor si es de metal como estos
https://es.aliexpress.com/item/-/32809593539.html
https://www.amazon.es/Yefun-Impresora-Ac...B07C1RLJVX
Mira que sean compatibles que yo sólo he hecho una búsqueda rápida en Google...
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=...3401383110
Muchas gracias por tu respuesta nullz, tu los links me fueron de mucha ayuda. Pude guiarme para buscar la pieza, sin embargo no logro dar con el modelo exacto de esa pieza. Por lo cual pienso comprar otro modelo del extrusor mk8. La duda que tengo es, como sé que modelo le funcionaria bien?
Hola Vala:
Efectivamente, la pieza que se te ha roto es el extrusor.
Ese extrusor puede ir colocado sobre el carro X o separado del carro, como Bowden.
La  "Prusa i3"  puede usar perfectamente cualquiera de las dos.
Al montar la impresora, el usuario decide cual le gusta mas y adapta las piezas del carro a su elección.
La sujeción del extrusor, varia mucho de una impresora a otra (dentro del modelo "Prusa i3") y del sistema elegido. En esto, sin ver la impresora es imposible orientarte, pero en todo caso, no suele ser difícil de sujetar.
Aquí te dejo algunos enlaces a extrusores de este tipo, pero hay muchos mas.
Puedes ver que las sujeciones de la pieza a la impresora son muy distintas. Si que son siempre iguales la sujeción del extrusor al motor Nema17 que lo mueve. Esto es asi porque, afortunadamente, los Nema17 tienen la forma del frontal estandarizado.
https://www.thingiverse.com/thing:1055201
https://www.thingiverse.com/thing:231310
https://www.thingiverse.com/thing:147518
https://www.thingiverse.com/thing:155578
Esta pieza soporta cargas bastante grandes y es muy buena idea usar una de aluminio, que aguanta mucho mejor estas presiones y no es demasiado cara.
Si quieres aclarar un poco conceptos e ideas, visita la pagina de RepRap. Tiene muchísima información, incluidos los archivos de las piezas de muchas impresoras.
https://www.reprap.org/wiki/Proyecto_Clone_Wars
https://www.reprap.org/wiki/Clone_Wars:_...presora/es
Espero que te sirva, un saludo
Rafa
  Piezas para la impresora i3 - Marco sencillo OverCraft 33 20,072 24-02-2015, 08:38 PM
Último mensaje: dracon_jm
