CONSULTA Consulta conectar Mosfet anet a8
Hola, tengo una anet a8 y he comprado dos mosfet para ponerle, y quería preguntar lo siguiente:
hay que conectar el positivo y negativo de la fuente de alimentacion al mosfet y ya tengo uno conectado sin embargo no tengo cable para conectar el otro e esta forma entonces mi regunta es,
Puede cojer el positivo de un mosfet al otro y lo mismo con el negativo, me explico mejor
Positivo Fuente se conecta al primer mosfet y del conector del mosfet engancho otro cable al segundo.
No se si habra problemas de voltaje o algo.
Un saludo y Muchas gracias
Si que puedes, es el mismo punto eléctricamente hablando, como si cortas el cable y lo pones en medio, da iwal.
Lo único que tienes que tener en cuenta es que el cable que lleva la corriente a los 2 MOSFET sea suficientemente grueso para que no se queme, ya que tendrá que aguantar más corriente que si pusieras 2.
Vale perfecto, Muchas gracias por tu ayuda
  Presentación y Consulta sistema opertaivo hurtacan 6 3 05-12-2023, 12:51 AM
Último mensaje: pano
  Problema al conectar la fuente de alimentación Heisenberg 4 453 21-03-2022, 05:31 PM
Último mensaje: Heisenberg
  CONSULTA problemas a la hora de conectar skr v1.4 Turbo, y skr pro 1.2 erjavi_zgz 56 4,684 01-06-2021, 12:59 AM
  Conectar varias impresoras 3 d juntas jotini 1 841 03-09-2020, 05:01 PM
Último mensaje: dvera16
  Conectar varias impresoras 3 d juntas jotini 0 615 03-09-2020, 12:18 AM
Último mensaje: jotini
