Primero de todo me quiero presentar, me llamo Jordi y soy muy aficionado a todo tipo de bricolaje y a aprender todo lo que pueda. El caso es que por casualidad me topé con un proyecto de controlador para acuarios y descubrí el arduino, desde ese día tengo más que claro que quiero montar algo así. Tengo varios terrarios y quiero montar algo para controlar dos a la vez, quiero controlar humedad y temperatura con relés y lecturas a tiempo real. El caso es que he visto que hay módulos con cámara y pantallas táctiles para arduino y me ha pasado una idea descabellada por la cabeza. Tengo un xperia arc con la placa rota, el resto del mòbil funciona bien y me gustaría saber si esas piezas se pueden usar en arduino, me gustaría usar la pantalla y si puedo alguna cosa más. Si alguien sabe si se puede se lo agradecería.
Enviado desde mi HTC Wildfire S A510e usando Tapatalk 2
Gracias por la respuesta, de todas formas eso es más de lo que busco. Mi intención es hacer simplemente algo parecido a los controladores de hidrológico, una pantalla para visualizar, unos relés para activar y desactivar gadgets, sondas de temperatura, humedad, ph, reloj y poco más. La idea era si podia aprovechar algo de mi pobre mòbil porque así tenia una pantalla de muy buena calidad gratis. Desconozco si se podría desmontar la placa de alguna pantalla barata y conectar en ella la del móvil.
Si tengo que empezar yo el código desde cero y calcular todos los puntos en una pantalla capacitiva ya ni lo intento. Con una pantalla captativa ya sería un currazo...... Sabiendo eso ya ni lo pruebo. Aprovecho también para hacer otra pregunta, alguien conoce algún sensor de ph barato?
Gracias por el enlace, de este tipo ya los había visto pero los encuentro demasiado caros. Si no encuentro nada más económico no lo montaré. Estoy pensando en comprar más adelante una raspberry para complementar todo, así que iré probando cosas.
