  • 2 voto(s) - 4.5 Media
IoTFlow - Software para domótica
Hola a todos.
He estado desarrollando un programar para domótica.
Está basado en conexiones tipo node-red pero mucho más simple, ya que se gestiona todo desde la misma pantalla.
Es compatible con "StandardFirmata" o "StandarFirmataWifi" y/o RaspberryPi (Instalación del software en local).
También se puede utilizar el software sin ninguna de éstas placas ya que incorpora un servidor MQTT integrado.
Está dividido en 3 pantallas:
  1. IotFlow (Control de elementos del dashboard)
  2. Flow (Creación de flujos)
  3. Settings (Configuración de los dispositivos Firmata)
1. IoTFlow
Aquí encontraremos todos los botones y/o pestañas creadas en el Flow (Apartado 2).
Está pensada para ser utilizada desde el movil.
[Imagen: IoTFlow.png]
2. Flow
En este espacio, podemos crear varias pestañas para separar los flujos.
Actualmente en los flujos podemos utilizar:
Dashboard (Los elementos apareceran automáticamente en la primera pestaña)
  • Button On/Off
  • Button Press
  • Color Picker
  • Input Number
  • Input Text
  • Read
  • Slider
  • Toggle
Devices
  • Alexa (Soporta los comandos de "Alexa, enciende [Nombre que pongamos]" o "Alexa, apaga [b][Nombre que pongamos]"[/b])
  • Amazon Dash Button
Firmata
  • Button Firmata
  • Joystick
  • Led
  • Led RGB
  • Light
  • Motion
  • Piezo
  • Pin
  • Pin Read
  • Proximity
  • Relay
  • Sensor
  • Servo
  • Switch Firmata
  • Thermometer
Functions
  • Cron (Programar funciones en tiempo)
  • Delay (Retrasar ejecución)
  • Exec (Ejecutar un comando)
  • Functions
  • If / Else
  • mqtt read
  • mqtt send
  • request (Petición url)
[Imagen: flow.png]
3. Settings
Aquí configuraremos nuestros dispositivos firmata, en caso de utilizarlos.
[Imagen: boards.png]
Video de conexión de un led.
Instalación:
Se requiere tener nodejs instalado en el ordenador y seguir las instrucciones del github.
Enlace al proyecto: https://github.com/jerosoler/IoTFlow
Servidor MQTT:
Incorpora un servidor MQTT en el puerto 1883, sin usuario ni contraseña.
El softwate está publicado como software libre con una licencia MIT.
Si necesitais ayuda o queréis que cree un módulo específico, me lo podéis comentar.
Saludos, Jero
  Domótica SpainLabs igargi 52 23,569 01-07-2017, 10:29 PM
Último mensaje: jgarridc
