  • 1 voto(s) - 2 Media
CONSULTA Problema soportes en Cura
El fin de semana me propuse imprimir la Venus de Milo, (solo torso), que esta en Thingiverse.
La primera prueba la hice tal cual, pero al no tener soportes de origen, la parte baja del brazo izquierdo, el que esta cortado y se imprime al aire, salio bastante mal. Entonces se me ocurrio marcar la casilla: "Generar soportes" del Cura y el resultado fue catastrofico. Imprime solo el relleno y los soportes, pero no la pared exterior.
Hice un sinfin de pruebas, con la version 3.5.1 y la 3.6.0, con iguales resultados.
Despues me descargue el plugin que hay en gitub para la 3.5.1 y añadiendo los soportes manualmente tampoco va bien. Me imprime demasiados soportes y demasiado incrustados en la figura, por lo que esta no queda bien y es dificil retirar los soportes.
¿Alguien ha tenido este problema o sabe como solucionarlo?
¿Nadie sabe nada al respecto?
(21-11-2018, 12:24 AM)AcoranTf escribió: El fin de semana me propuse imprimir la Venus de Milo, (solo torso), que esta en Thingiverse.
No acabo de entender el problema. Cuando Cura genera soportes, hasta donde yo se, no afecta a los contornos de las figuras. Has probado a bajar la densidad del soporte? usas lineas o cuadricula?
Saludos desde Puente Genil!
(25-11-2018, 08:59 PM)Manueldr80 escribió: No acabo de entender el problema. Cuando Cura genera soportes, hasta donde yo se, no afecta a los contornos de las figuras. Has probado a bajar la densidad del soporte? usas lineas o cuadricula?
Gracias por tu respuesta. He probado lo que dices, es mas he probado eliminando la configuracion del Cura y partiendo de la que pone por defecto. He probado a ajustar despues varios parametros y el resultado es siempre el mismo.
Como observacion, decir que mi impresora, la Ender 3 la tengo tal como venia de fabrica, aun no le actualice el Marlin y este es el primer problema que me da.
Cuando pueda voy a instalar Cura en windows y probar, ya que utilizo habitualmente linux, es lo unico que se me ocurre.
Lo que comentas me parece raro, a mi me funcionan los soportes bien con la ultima versión de Cura, y también tengo la impresora Ender 3. Lo que quiero conseguir ahora es que en los soportes de 90 grados (horizontales de toda la vida) la superficie de la pieza no tiene un buen acabado y se ven claramente las lineas de filamento que la impresora va dejando, y eso en superficies vistas no me gusta nada.
Creo que voy a probar el programa MeshMixer que es para la generación de soportes, aunque otro programa mas a la lista para aprender a toquetear...
Impresora Ender 3 - Software Cura 3.5.1
Hola:
en este vídeo enseñan a optimizar los soportes en Cura. A mi me ha funcionado muy bien.
https://www.youtube.com/watch?v=j6Y2v2_gB4Y
Gracias a ambos por las respuestas, lo probare a ver que tal. lo del video parece interesante.
(27-11-2018, 08:10 AM)ormaina escribió: Hola:
Con los ajustes indicados en ese video y alguno mas que me parecieron interesantes, he conseguido imprimir algunas figuras correctamente, pero en el caso concreto que comentaba, la venus de Milo, (solo torso), todo iba bien hasta que a poco de empezar a construir el brazo, se desprendio el soporte de este y cancele la impresion.
Al menos ya parece que tiene un comportamiento mas normal.
Hola, que temperatura le pones a la cama en la capa inicial y durante la impresión? Le pones laca?
Estrella CONSULTA Problemas con Soportes en Cura carlie.catt 3 1,669 20-04-2023, 10:38 PM
  Meshmixer y soportes insertados Bear 0 1,543 01-06-2020, 10:25 PM
Último mensaje: Bear
  CONSULTA Simply3d soportes demasiado tupidos y Cura 4.5 tiempos demasiado altos nachoBcn 6 3,728 18-05-2020, 02:27 PM
  Problema con Simplify3D y soportes que desaparecen Bear 13 6,208 16-05-2020, 11:01 PM
Bug CONSULTA Problema al abrir cura raebeb 1 5,774 17-12-2019, 01:50 AM
