LCD no calibra eje Z (Solucionado)
Hola!!!
He puesto un LCD y todo bien excepto que no hace la calibración inicial del eje Z, los X e Y los hace, pero no baja el cabezal y "no sabe" donde acaba claro.
Creo que me falta algún parámetro en el marlin... pero no lo localizo, he tenido que calibrar desde el PC, sino me empieza a imprimir en el aire!!! y claro, si pongo el LCD es para no usar el PC.
Revisa el final de carrera del eje z
El final de carrera está bien, si lo hago desde el PC todo funciona, hace el movimiento hasta el final de carrera correctamente.
Cuando voy a la LCD y elijo en el menu MOVER, veo que tiene los ejes X e Y, pero falta el Z, es como si no supiera que está.
¿Algún parámetro en el config que me falta?
shazam escribió:El final de carrera está bien, si lo hago desde el PC todo funciona, hace el movimiento hasta el final de carrera correctamente.
jajajaja fallo que nos pasa a todos el primer dia de LCD.
Te cuento puedes mover con tres medidas: 0,1mm; 1mm; 10mm;
Con el de 0,1 y el de 1 puedes mover X, Y Z y extrusor, y el de 10 solo X e Y
sip, solo aparecen el X e Y porque has dicho que mueva de 10 mm, si pones que se mueva 1mm o 0.1mm, aparece el eje Z y el extrusor...
Me autorespondo...
Vale, era del final de carrera!!! :-(
Una cosa muy rara, hacia mal contacto, alguna vez me fué pero luego no iba, uno de los pines estaba suelto, me alegro de que sea esta tonteria!!
Gracias a todos!!!!
  Cambio de eje X por eje Y s118 3 3,022 21-09-2015, 07:18 PM
Último mensaje: s118
  [SOLUCIONADO] problemas de movimiento en el eje Z wakaru 11 21,623 21-03-2014, 11:02 PM
Último mensaje: ajtudela
