  • 2 voto(s) - 3.5 Media
CONSULTA Error en Medidas de Corte
(06-11-2018, 07:54 AM)tato_6_6_6 escribió:
Hola , buenas a todos antes de nada me gustaría dar las gracias por todo el trabajo que tiene la comunidad para ayudar .
Bueno hace cosa de 2 meses me recibí mi maquina laser china de 60x40 típica con un laser de 80w la cual funciona con el corre laser.
Pues bien tengo un pequeño gran problema  el cual voy a tratar de explicar lo mejor posible, yo tengo un diseño hecho por Corel de una pieza que mide por ejemplo 20x5 cm la importo al Corel laser la reviso y está correcta pues bien cuando la maquina la corta la medida de modifica a 20.5x5.2 he intentado varias cosas para poder descartar fallos, he desinstalado e instalados el software tanto de la maquina como del PC (Corel) y nada , he probado en varias zonas de la maquina y nada , ya realmente por mi inexperiencia no se qué más puede hacer lo mismo alguien le paso esto mismo y puede ayudarme muchas gracias y espero a partir de hoy poder ayudar y colaborar en este foro un saludo .
Encontraste la solución??? Tengo el mismo problema con un desfase de 5mm.
Creo que el problema lo tenéis en la tensión de la correa tuve este problema y regulando está correa lo solucioné.
He notado, con el paso del tiempo, que los dientes de los motores de paso comienzan a acumular residuos de madera quemada y de otros materiales, al grado de que algunos dientes están tan saturados que el diente de la correa no entra dentro del diente del motor y eso hace que la correa se salte un diente y con eso es suficiente como para sacar mal la medida en el corte.
Prueba limpiando los dientes de los motores de paso con algo puntiagudo como un punzón, clavo, aguja ,etc, limpia todos los dientes y probablemente pudiera arreglarse el problema
Hola a todos:
Estaba hojeando el foro y me encontré con este problema que yo solucioné.
Para corregir el error de medida en el corte (corta un poco mas grande de lo que esta dibujado) se debe configurar la medida por pulgada del corte.
     Para esto debemos destildar en "Configuración de la Impresion", la casilla que dice :"Optimizar la Imformación".
         Al destidar esta casilla e intentar cortar una figura aparecerá una nueva ventana.
            En esa ventana aparece un mesaje que dice: Unidades de trazado.  por lo general se encuentra en el valor 1.016 por pulgada.
                Este valor debe ser llevado a 1.000.
                   Cerrar con aceptar.
Volver a configuración y tildar la casilla "Optimizar la Información".
[Imagen: F3.jpg]
[Imagen: F4.jpg]
[Imagen: F8-Nuevo.jpg]
ntiendo la frustración que puedes sentir al enfrentarte a este problema con tu máquina láser. La discrepancia en las medidas de corte puede ser causada por varias razones. Aquí tienes algunas sugerencias para intentar solucionar este problema:
Calibración de la máquina:
Asegúrate de que la máquina láser esté correctamente calibrada. Verifica que las dimensiones en el software coincidan con las dimensiones reales de corte. Puedes intentar realizar una calibración manual de la máquina para asegurarte de que esté cortando con precisión.
Configuración del software:
Revisa la configuración de tu software de diseño y de control de la máquina láser. Asegúrate de que las unidades de medida (pulgadas o milímetros) estén configuradas correctamente en ambos programas para evitar discrepancias en las dimensiones de corte.
Verifica la precisión del láser:
Es posible que la desviación en las medidas esté relacionada con la precisión del láser. Verifica si el láser está enfocado correctamente y si su potencia está ajustada de manera adecuada para el material que estás cortando.
Actualiza el firmware y controladores:
Asegúrate de que tanto el firmware de la máquina láser como los controladores del software estén actualizados a la última versión. A veces, las actualizaciones pueden corregir errores de funcionamiento.
Contacta al fabricante o proveedor:
Si después de intentar estas soluciones el problema persiste, te recomendaría contactar al fabricante de la máquina láser o al proveedor donde adquiriste la máquina. Pueden proporcionarte asistencia técnica específica para resolver este problema.
Espero que estas sugerencias te sean útiles y puedas encontrar una solución pronto. ¡No dudes en consultar nuevamente si necesitas más ayuda! ¡Suerte!
  Corte laser inclinado. Se puede? jagvalles 5 3,970 08-04-2025, 03:13 AM
Último mensaje: andresommteech
  DUDA Archivos DXF - Secuencia de corte gloriam430018 0 318 07-06-2024, 07:27 AM
Último mensaje: gloriam430018
  CONSULTA Grabado y corte? Jaume Cat 6 781 19-04-2024, 10:58 AM
Último mensaje: Jaume Cat
  CONSULTA Falta de precisión en corte Laser txetxua 5 789 05-02-2023, 08:13 PM
  Problemas de ondulaciones en el corte gerson3366 2 561 29-10-2022, 10:07 PM
Último mensaje: gerson3366
