CONSULTA Medidas Anycubic Kossel Plus
Hola a todos.
Llevo algo de tiempo en esto de la impresion 3d, la impresora actual es una prusa steel, y tengo pensado pasar a una kosell plus. El tema es que el espacio disponible para la kossel es muy reducido, un mueble de 56 de ancho, 80 de alto y 37,5 de fondo.
He visto que la kossel plus tiene 38cm de lado, ¿es así? con lo que puede entrar de fondo, pero creo que voy a tener un problema con el display porque sobresale. ¿Alguien que tenga montada la máquina puede darme medidas exactas? ¿Alguna otra forma de montar el display para que no sobresalga?.
Gracias por la ayuda.
Prusero en prácticas.
Tal que así, con 682 de alto:
[Imagen: trian.jpg]
Pero dependiendo como tengas configurada la fuente de alimentación, el carrete de filamento, la pantalla y la electrónica el tamaño varía, ese es el tamaño de la estructura
[Imagen: banner_01.jpg]
Muchas gracias, es justo lo que necesitaba.
Se me olvidó comentarte, la pantalla sobresale unos 62mm, no me acordé de medirla porque tengo una placa que no usa display, aunque si doblas la chapa, lo montas sin soporte directo a la chapa o te curras uno de este estilo ( https://www.thingiverse.com/thing:2227531 ) esa medida baja mucho.
  CONSULTA Piezas/accesorios Anycubic kossel pls Martín Sías 0 873 04-05-2020, 12:29 PM
Último mensaje: Martín Sías
  Problemas con mi anycubic koosel lineal plus Kisko 1 1,172 16-10-2019, 10:55 PM
Último mensaje: acarvmed
  Anycubic Kossel Plus no extruye bien? viper_11 4 1,905 08-05-2019, 01:00 PM
Último mensaje: BlackBit
  Octolapse para Kossel Linear Plus Canyonazo 1 1,162 15-03-2019, 06:01 PM
Último mensaje: Nullz
  Kossel Linear plus - Problema Nivelación neogeneration 3 2,269 14-03-2019, 12:07 PM
Último mensaje: Canyonazo
