DUDA Se para nada mas terminar la primera capa
Hola a todos... soy nuevo en el foro...
Tengo un problema con mi máquina... nada más acabar la falda y la primera capa, entra la velocidad normal de impresión ( en mi caso he probado a 30 mm/s) y se para dejando un pegote de pla en la pieza y quedando bloqueados los controles del panel táctil... últimamente tuve algún problema con la desalineación del eje y ( se desalineaban las capas pero solo en el eje y) y subí la potencia desde el tornillo de los drivers A4988...
no se si tendrá que ver el aumento de potencia con pararse en seco...
saludos y gracias por anticipado
Me paso una vez con CURA. No se que toque de la configuracíon del fileteado, pero me hacia eso mismo.
Restaure el perfil que te tenia guardado y arreglado.
A ver si os sirve de ayuda...
Ubuntizando...
Muy buena respuesta la de "BlackBit", lo primero que debes de probar es utilizar alguno de los perfiles que trae por defecto CURA y comprobar si ocurre lo mismo...
Si ves que no hay ningún problema, significa una mala configuración de tu perfil. Prueba y me comentas que tal...
  Error Alfawise u20 nada mas enchufar gaver 0 1,556 18-05-2019, 06:33 PM
Último mensaje: gaver
  PROBLEMA ¿Puedo cambiar la lógica de un ENDSTOP sin temor a quemar nada? mokitochan 1 2,446 19-12-2016, 01:09 AM
Último mensaje: mokitochan
  LCD reprapdiscount no muestra nada por pantalla antodelg 9 8,206 02-12-2015, 10:32 PM
Último mensaje: antodelg
