CONSULTA Ramps 1.4 hace el home al revés
Buenas tardes amigos,
estoy intentando terminar de montar mi impresora 3d, solo me falta la electrónica que aunque ya esta configurado cuando le doy para que se mueva el motor del eje Y hacia delante o hacia atrás funciona como debería, pero si le doy al home funciona en la dirección contraría cosa que no pasa con el X y el Z. Por supuesto si cambio el cable al revés pues funciona bien el home pero paso a paso funciona al revés ¿que pasa? Nusenuse , me he vuelto loco buscando por ahi y no encuentro nada referente a esto.
También he probado ha cambiar los drivers pero hace lo mismo.  Smash2
¿Alguien tiene idea de lo que pasa?
Lee el hilo https://www.spainlabs.com/foros/tema-Pro...ming-y-mas y seguramente encontrarás la causa y su solución.
El movimiento de los ejes se puede invertir desde el software (al menos en Repitier) en la configuracion de la impresora y asi no te tienes que meter todavia a modificar el firmware.
En parte inferior de ese menu.
[Imagen: IMG_20180817_201746.jpg]
(17-08-2018, 04:46 PM)mocman escribió: Buenas tardes amigos,
Hola, en Marlin (supongo que estarás usando este firmware) la configuración por defecto es con la dirección del "homing" hacia valores decrecientes del eje.
Se configura en las siguientes líneas del archivo Configuration.h:
// Direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
// :[-1,1]
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1
Comprueba que no tengas un 1 en lugar de -1 para el eje Y.
Con eso configurado así, ya solo hay que tener conectados los finales de carrera en los conectores X-, Y-, Z- de la RAMPS y conectar los motores (o configurar su lógica en Marlin) de forma que, cuando se muevan en sentido decreciente, lo hagan en dirección a los interruptores de final de carrera.
Hola, gracias a todos por responder.
Simemart, he comprobado la configuración y esta como indicas "todos a -1".
Nullz, no es problema del movimiento pues si le doy manualmente con cualquier software funciona correctamente, pero si hago homing, el eje y se desplaza en dirección opuesta.
Voy a comprobar el enlace que me indica el amigo calimocho, a ver si soluciono algo.
Si hay mas ideas serán bienvenidas.
Bueno pues parece que cambiando "#define INVERT_Y_DIR true" por "#define INVERT_Y_DIR false" funciona correctamente. Ahora a averiguar porque no llega algunas veces hasta el final del recorrido.
  CONSULTA No hace el movimiento -Y Endito 3 1,481 12-07-2022, 07:14 PM
  DUDA Error home z no se hace siempre a la misma altura Ender 3 lorenzzomp 10 4,123 06-12-2021, 10:08 PM
  CONSULTA Error en home Z Marzu10 21 6,612 23-10-2021, 04:40 PM
  servo de auto level me va al reves domingo 3 2,836 11-04-2020, 11:07 AM
Último mensaje: makoki_63
Exclamación CONSULTA Ventilador de capa hace lo que quiere Inderlard 6 3,861 09-09-2019, 04:15 PM
Último mensaje: Inderlard
