CONSULTA Problema perimetros y relleno
Hola, me presento, soy Replikante y desde no hace mucho tengo una P3Steel.
El caso es que poco a poco han ido mejorando las impresiones desde que empece , sin embargo estoy teniendo algun problema que no se solucionar.
Por ejemplo el caso de los perimetros en algunas piezas. Al principio lo hacia bastante bien, toque un poco los parametros de infill overlap para dejarlo lo mejor posible y tiempo despues la impresora ha empezado a hacer los perimetros peor que antes y no se por que, adjunto fotos:
[Imagen: IMG_20180816_204908.jpg]
La pregunta es: Si estoy utilizando el mismo gcode y la impresion me la hace diferente, que problema puedo tener en la impresora?
PD: He revisado la tension de las correas y los pasos del extrusor.
Hola, en repuesta a tu pregunta, hay varias cosas que pueden influir en que dos impresiones del mismo fichero en la misma impresora, con un periodo más o menos largo de tiempo entre ellas, salgan diferentes.
La boquilla se desgasta con las impresiones sucesivas y acaba por influir en la calidad de la impresión.
Si se usa PLA, este absorbe humedad y cambia mucho su comportamiento de cuando se abre el paquete a cuando se termina el rollo.
Por supuesto, el funcionamiento de la impresora desajusta la mecánica y hay que ajustarla de vez en cuando.
Hay muchos usuarios que no se lo plantean pero, si se quiere que no varíe la calidad de las impresiones con el tiempo, hay que hacer un mantenimiento sistemático de la impresora. Como con cualquier otro dispositivo mecánico, por cierto.
Naturalmente, en tu caso podría ser otro el problema, pero yo empezaría por ahí.
Pregunta CONSULTA Problemas con perímetros en impresión luciano 3 1,472 21-08-2023, 10:30 PM
  Huecos en capas superiores y perimetros astur84 5 4,214 12-02-2021, 07:40 PM
  DUDA Problema con el perimetro y el relleno RicardoCB76 2 1,926 13-07-2020, 10:14 PM
Último mensaje: RicardoCB76
  APORTE Problema con el relleno gaizka400 3 2,423 14-08-2019, 12:39 PM
Último mensaje: OrtegoWRX
  DUDA Los perímetros no se adhieren entre ellos (solo lineas rectas) asimov-solensan 13 5,823 27-07-2019, 09:07 PM
