motor no se mueve kossel pulley
hola,soy manuel ,soy nuevo en el foro.
compre una anycubic kossel pulley de aliexpress,a estado funcionando de maravilla pero ahora uno de los motores no gira,cambio los drivers y tampoco,pero si lo cambio de conector si gira, osea que el motor no esta clavado,esto me paso al acabar de imprimir.
alguien sabe que le pasa? puede ser la placa trigorilla?
gracias
Cambia de placa, tiene pinta de q este mal. Ami me paso lo mismo con los finales de carrera... De un dia para otro dejaron de ir en la placa, y cambiandolos a min en vez de max, funcionaban...
a minimo quieres decir la velocidad?
por que con el menu si se mueven los motores
Nono, es terminologia...
Los finales de carrera estan conectadoa a los endstop max, es decir, maximos (pprque estan arriba)
Modifique el firmware para poder conectarloa en la conezion min de la placa (minimos) pero siguiendo estando arriba (minimos seria si estubieran abajo.) y asi vi, que el fallo estaba en la Placa, q es bastante mala
y no existe otro tipo de placa compatible?
(22-07-2018, 09:17 AM)mfrancon escribió: y no existe otro tipo de placa compatible?
si claro, pero si haces esa pregunta, imagino que es porque estas "bastante verde" en  este mundillo...
no lo digo por mal , si no, por que claro que ai otras placas, como la mks gen L que ami particularmente me gusta mucho mas, pero vas a tener que personalizar el firmware para poder utilizar esa placa,, y si en la anycubic ya no metistes marlin y usastes el que trae de serie, pues sin tener ni idea, Adaptar marlin para tu maquina y tu nueva placa,  no es para nada "coser y cantar"
le puse marlin ,pero tienes razon eso que tu dices seguramente se me escapa
(22-07-2018, 10:13 AM)mfrancon escribió: le puse marlin ,pero tienes razon eso que tu dices seguramente se me escapa
si le pusistes marlin, tan solo tienes que cambiar la linea que dice define motherboard, en el fichero configuration.h por esta:
#define MOTHERBOARD   BOARD_MKS_GEN_L
esa si compras la mks gen L, si por lo contrario compraras la mks base 1.5, la linea sería:
#define MOTHERBOARD  BOARD_MKS_BASE_15
asi podrias utilizar el marlin que ya tienes.
saludos!
y ya esta? solo eso?
tu me recomiendas una de esas dos antes que la trigorilla?
(22-07-2018, 11:38 AM)mfrancon escribió: y ya esta? solo eso?
si, en principio solo eso si ya tienes un marlin funcional.
por supuesto, tan poco son la creme de la creme, pero si mucha mejor calidad que la trigorilla. Personalmente, me gusta mas la GEN L
ok la pedire total sale por 15€
muchas gracias
en cuanto llegue os molestare un poco mas.
mil gracias
hola mira esta bien puesto asi?
// Enable the Bluetooth serial interface on AT90USB devices
//#define BLUETOOTH
// The following define selects which electronics board you have.
// Please choose the name from boards.h that matches your setup
#ifndef MOTHERBOARD
#endif
// Optional custom name for your RepStrap or other custom machine
// Displayed in the LCD "Ready" message
#define CUSTOM_MACHINE_NAME "Anycubic Kossel"
// Define this to set a unique identifier for this printer, (Used by some programs to differentiate between machines)
// You can use an online service to generate a random UUID. (eg http://www.uuidgenerator.net/version4)
//#define MACHINE_UUID "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
// This defines the number of extruders
// :[1, 2, 3, 4]
#define EXTRUDERS 1
por que al compilar me sale esto:
#error "Unknown MOTHERBOARD value set in Configuration.h"
(22-07-2018, 04:00 PM)mfrancon escribió: hola mira esta bien puesto asi?
//#define BLUETOOTH
#ifndef MOTHERBOARD
#endif
// :[1, 2, 3, 4]
#define EXTRUDERS 1
la definicion de la placa depende de la version de marlin que estes utilizando. yo te lo he dicho para el 1.1.8
abres el archivo: boards.h    y ai te salen las soportadas y su codigo
ahora sin problema gracias y disculpa ser tan plasta.
  Anycubic no mueve motores ni extrusor Nautilus 10 4,790 21-04-2021, 11:41 AM
  CONSULTA Piezas/accesorios Anycubic kossel pls Martín Sías 0 1,977 04-05-2020, 12:29 PM
Último mensaje: Martín Sías
  Anycubic Kossel Plus no extruye bien? viper_11 4 3,466 08-05-2019, 01:00 PM
Último mensaje: BlackBit
  Octolapse para Kossel Linear Plus Canyonazo 1 2,166 15-03-2019, 06:01 PM
Último mensaje: Nullz
  Kossel Linear plus - Problema Nivelación neogeneration 3 3,794 14-03-2019, 12:07 PM
Último mensaje: Canyonazo
