  • 1 voto(s) - 5 Media
[VENDIDA] máquina casi-terminada Delta Kossel Magnética - rebaja FINAL!!!
Exclamación
Por cambio de proyecto, vendo esta estructura Delta Kossel modificada por mi, la cual consta de lo siguiente:
-Estructura T-slot + V-slot , con piezas de base y parte superior en plástico inyectado + 3 motores Nema 17 con sus poleas GT2 en la parte inferior y rodamientos en la parte superior + 3 finales de carrera ya colocados en la parte superior.
Tamaño sobre 750mm de altura x 300mm  en base y parte superior (en los perfiles)
[Imagen: IMG_20180704_204657.jpg]
-Carros impresos en PETG + Ruedas CNC V-slot + Carros magnéticos metálicos
[Imagen: IMG_20180704_204717.jpg]
-Refuerzos traseros impresos en PETG para los carros + tensor de presion de ruedas + correas GT2 ya puestas
[Imagen: IMG_20180704_204733.jpg]
-Cama caliente de 230mm  con cables y su termistor + Cristal cortado para usar de base
[Imagen: IMG_20180704_205237.jpg]
-Brazos de carbono con extremos en PETG + rótulas magnéticas + effector magnético metálico
[Imagen: IMG_20180704_222329.jpg]
-Effector con acople impreso en PETG para poner 2 ventiladores de 40mm , uno para refrigerar el extrusor y otro de capa + Extrusor E3D V6 LITE + tubo bowden.
Calentador y termistor (necesario alargar cables del termistor).
[Imagen: IMG_20180704_222339.jpg]
-Soporte para filamento + extrusor / empujador MK7 con soporte + (bastante dificiles de conseguir) escuadras de refuerzo en aluminio plegado para parte superior e inferior de la estructura + fuente de alimentacion ATX 12v
[Imagen: IMG_20180706_183338.jpg]
-La estructura se manda montada en su mayoria y totalmente protegida como podeis ver (Esto a su vez, dentro de otra caja con mas plasticos y protegida)
[Imagen: IMG_20180706_191053.jpg]
Como podeis ver, la estructura es super completa, buenas dimensiones, con los mejores materiales y los mejores mods que se suelen hacer / poner a estas maquinas y solo faltaria:
- 2 ventiladores de 40mm (os recomiendo unos noctua)
- algo de cableado
- electrónica y pantalla que querais ponerle a la máquina. El resto esta todo completo
Con todos .estariamos rondando los 350e en materiales.
El precio de venta queda en  200e   185e  Gastos de envio incluidos .
Preferiblemente paypal o transferencia como forma de pago.
rebajita! que la maquina esta de PM! es solo poner una electrónica y a correr!
sigue en venta... up!
bueno realizo una pequeña rebaja para hacerla mas atractiva... que es una kossel perfecta!
un up!! a ver si ai suerte....
hago una ultima rebaja... de este precio no baja, si no se vende, mirare de completarla con una electronica y lcd, y venderla funcionando, pero mas cara claro está.
un up!! que es un preciazo!!
si a alguien le interesa con una electronica y funcionando, podemos hablarlo!
un up! la ultima rebaja, sino como dije, la monto con electronica y lcd funcionando y la pongo de nuevo a la venta, mas cara
algun interesado pero aun nada en firme! una subidita!
  Vendo máquina pick and place Liteplacer FailSafe 0 1,827 15-05-2025, 02:41 PM
Último mensaje: FailSafe
Exclamación [VENDIDA] Impresora 3d Mingda D2 - REBAJADA - 145e G. I. neoxM3 4 4,044 28-05-2021, 11:12 AM
  [VENDIDA] Impresora 3d de resina Orange 30 (LCD 2K) - Rebajada neoxM3 2 2,690 10-05-2021, 03:08 PM
  [VENDIDA] JG AURORA A1 (impresora 3d grande) neoxM3 1 2,755 14-03-2021, 12:23 PM
  [Vendida] Anycubic Predator - Rebaja! neoxM3 3 4,000 13-03-2021, 11:27 PM
