CONSULTA APM 2.8 [ BAD GYRO HEALTH ]
Exclamación
Hola, tengo un dron casero del estilo F450 con una Apm 2.8 y estos últimos días no me deja volar.... el caso es que lo conecto al MP (Mission Planner) y en la pantalla principal donde aparece la información del Gyro/Compas aparece un mensaje que dice "Bad Gyro Health" y en pantalla no para de dar vueltas, supongo que sabéis a que me refiero. El caso es que no se como solucionarlo he leído algo de un regulador de 3.3v pero no encuentro nada concreto a ver si alguien puede ayudarme.
Gracias  Mola
Alejandro Vazquez
- Anet A6
- Dron casero impreso en 3D
Tienes que coger la costumbre, de grabar los parámetros del dron, cuando este vuele bien en un archivo y así lo tendrás como respaldo/copia de seguridad.
Dicho esto, tanto para hacer la copia como la restauración de dicha copia, se realiza desde MissionPlanner en CONFIGTUNING ->Full Parameters Tree ->Load from file o Save to file (según sea el caso). Siempre habiendo conectado el dron por el puerto USB y el icono de conectado en verde.
Te dejo un enlace para que te bajes dicho archivo, lo puedes editar, ya que es en formato TXT(Bloc de notas en Windows).
https://mega.nz/#!gbxBRITD!G1mzTkPDQ4N7O...hB1Qfi8CSs
También podrias aportar dicho archivo *.param para ver los cambios que ha habido en la APM 2.8
Recuerda cuando cargues el archivo, pulsar en "White params" para que lo grabe en la APMx
  Para armar apm tengo que conectar un usb roquel 6 4,830 15-06-2015, 09:37 PM
Último mensaje: tonife77
  modos de vuelo en apm, problema con input ch5 roquel 2 2,969 10-05-2015, 04:21 PM
Último mensaje: vulcano108
  Mini APM en zmr250 javiko_bcn 0 2,067 04-05-2015, 12:13 PM
Último mensaje: javiko_bcn
