Problema con laser co2 EFR 220w
Tengo un problema con mi maquina laser co2, concretamente lleva 2 lamparas, una de 60w reci para grabado que funciona perfectamente, y otra lampara EFR de 220w que es doble y que me hace un chispazo y un arco hasta el chasis, intentare poneros un video para que lo veais.
https://youtu.be/TqMDc_Y8_EI
No me ha pasado eso pero vi un vídeo en Youtube que le hacía algo parecido y lo arreglo con cinta vulcanizada creo luego te lo intento localizar creo que es de láser arte Colombia
Te lo agradezco mucho
https://youtu.be/g_m28-KkhgE haber si te soluciona algo
Ahora lo miro y comento
Es curioso porque el del video tiene un problema de aislamiento pero mi lámpara que es una EFR de 220 W a suministran así sea no lleva ningún tipo de aislamiento más lo curioso es que solo me pasa a mí ya no sé si está en el conexionado correcto porque esta lámpara es doble y no me encuentro en Google ningún esquema de cómo conectarla
[Imagen: CFC38_AE3_2_F33_4296_9_AC4_B0_C814_B53925.jpg]
[Imagen: 38_AEB168_0018_4_B04_BFC2_51913997853_B.jpg]
Viene Conectado como la opcion 1, pero no se si deberia estar conectado como la opcion 2,
Si conecto los cables al reves que puede pasar?
  PROBLEMA CON EL LASER frasquito 3 2,244 11-05-2026, 08:56 AM
Último mensaje: Arte Mar
  CONSULTA problema con grabado con el laser longer luis miguel 0 994 07-12-2025, 03:23 PM
Último mensaje: luis miguel
  PROBLEMA CON EL LASER frasquito 0 1,489 02-03-2025, 11:12 PM
Último mensaje: frasquito
  Maquina laser co2 130W calibrado cabezal sale circulo alrededor H4ng3L 1 1,617 25-02-2024, 04:12 PM
Último mensaje: Eduardo -EDDO
  Problema con el motor de mi cortadora laser lordblade222 0 1,150 10-09-2023, 10:21 PM
Último mensaje: lordblade222
