Erro en Driver TMC2130 V1.1
Muy buenas, acabo de instalar una placa MKS Gen 1.4 con los drivers TMC2130 V1.1 siguiendo el tutorial del compañero Campy y me da error en el driver del extrusor, os dejo el M122 que me ha tirado la impresora.
LECTURA: E driver error detected:
LECTURA: short to ground (coil B)
LECTURA:         X    Y    Z    E0
LECTURA: Enabled        true    true    true    true
LECTURA: Set current    800    800    800    800
LECTURA: RMS current    795    795    795    795
LECTURA: MAX current    1121    1121    1121    1121
LECTURA: Run current    25/31    25/31    25/31    25/31
LECTURA: Hold current    12/31    12/31    12/31    12/31
LECTURA: CS actual        25/31    25/31    25/31    25/31
LECTURA: PWM scale    64    58    40    0
LECTURA: vsense        1=.18    1=.18    1=.18    1=.18
LECTURA: stealthChop    true    true    true    true
LECTURA: msteps        16    16    16    16
LECTURA: tstep        163    324    1048575    1048575
LECTURA: pwm
LECTURA: threshold        0    0    0    0
LECTURA: [mm/s]        -    -    -    -
LECTURA: OT prewarn    false    false    false    false
LECTURA: OT prewarn has
LECTURA: been triggered    false    false    false    false
LECTURA: off time        5    5    5    5
LECTURA: blank time    24    24    24    24
LECTURA: hysterisis
LECTURA: -end        2    2    2    2
LECTURA: -start        3    3    3    3
LECTURA: Stallguard thrs    0    0    0    0
LECTURA: DRVSTATUS    X    Y    Z    E0
LECTURA: stallguard
LECTURA: sg_result        0    0    0    0
LECTURA: fsactive
LECTURA: stst                X    X
LECTURA: olb
LECTURA: ola
LECTURA: s2gb                    X
LECTURA: s2ga
LECTURA: otpw
LECTURA: ot
LECTURA: Driver registers:
LECTURA:     X = 0x00:19:00:00
LECTURA:     Y = 0x00:19:00:00
LECTURA:     Z = 0x80:19:00:00
LECTURA:     E0 = 0x90:19:00:00
LECTURA:
LECTURA: ErrorLenguarinter halted. kill() called!
A que puede ser debido?
pero en que drivers has puesto los tmc2130 en modo spi?
porque creo recordar, que campy solo los utiliza en X e Y, y si lo usabas en Z , ya te quedabas sin pines a redirigir .... a que pines has redirigido las funciones SPI del extrusor?
de todas maneras, puedes dejarlo en Z, pero en el Extrusor no es muy necesario usarlo...
Todos estan conectados al SPI.
Los spi estan puenteados entre si igual que los otros 2 que van puenteados segun el esquema de campy, Lo que comenta el en el tutorial es que si quieres usar un LCD tipo 2004 o 12800 no los podras usar por que usan los pines del LCD, yo uso el TFT32 de MKS y arreando.
https://www.spainlabs.com/foros/tema-APO...0-en-Ramps
En los esquemas van todos puenteados y cada uno en un sitio, algo se me pasa...
(13-06-2018, 05:57 PM)DuDu88 escribió: Todos estan conectados al SPI.
si tienes bien establecidos los pines en los que estan conectados cada spi, y funcion de final de carrera, en el fichero configuration_adv.h del firmware, si que es algo raro....
la funcion de final de carrera esta desactivada por uqe me daba problemas, es la unica diferencia.
Buenas DuDu88.
Yo me he peleado bastante con los TMC2130 y eso que tengo los originales.
Si te puede servir de ayuda. Experimenté comportamientos distintos según la versión de Marlin y la librería de TMC2130. Fallos que incluso hacían que la impresora se detuviera nada más cargar el Marlin o fallos como que no me detectara algún driver.
Con la versión 1.6 de Marlin y librerías antiguas de TMC2130 me pasaba como a ti, no me detectaba el driver en el extrusor. Creo recordar que la combinación que me funcionó fue la de MARLIN bugfix-1.1.x.zip y la última versión del la librerías de TMC2130 (ahora no estoy en casa y no te lo puedo confirmar).
Los he puesto en todos los ejes y el extrusor, y ningún problema.
actualmente tengo instaladala version 1.1.8 de Marlin con la libreria de los tmc2130 actualizada a la ultima version.
Que dolor de cabeza me esta dando el puñetero tmc2130, al final me cansare y pillare una duet wifi xD
(14-06-2018, 11:22 AM)DuDu88 escribió: actualmente tengo instaladala version 1.1.8 de Marlin con la libreria de los tmc2130 actualizada a la ultima version.
A mi con el 1.1.8 me daba muchos problemas. Prueba con la bugfix 1.1 que ésta en la página de Marlin
Con la Duetwifi pasarás a otra categoría! (Dónde la pillarás?)
Pues probaré a configurar la versión que comentas.
Actualmente tengo una Tevo Little Monster con una DuetWifi y es la gloria, como tu bien dices, es otra liga.
La mia la pille en barandela.pt es una gente de portugal y envian casi en 24h y el precio es donde mejor esta (o estaba).
Acabo de probar con la version de marlin que me has comentado y nada, me sigue fallando cuando el extrusor hace una retraccion....
Pregunta CONSULTA Cambiar driver a una Impresora de resina gerard 0 1,059 21-11-2021, 09:41 PM
Último mensaje: gerard
  CONSULTA Cambio driver Sapphire Pro rgl3dprint 5 3,265 13-11-2020, 09:24 AM
Último mensaje: rgl3dprint
  CONSULTA Driver 8825 Youthanasia75 1 1,857 10-07-2020, 07:23 PM
  Cálculo de Vref y X_CURRENT para un controlador TMC2130 ChesuCR 5 4,781 26-05-2020, 03:06 AM
Último mensaje: xexicarrera
  Diferencias de configuracion segun driver para el mismo motor 21Curiosos 2 2,293 24-04-2020, 08:21 PM
Último mensaje: 21Curiosos
