Cura me invierte las piezas [SOLUCIONADO]
Pregunta
Buenas  a tod@s:
Por accidente borré la configuración del cura y lo he vuelto a poner más o menos todo como estaba.
Sin embargo, veo que me invierte las figuras. Si son simétricas ningún problema. Pero ahora he hecho una caja para la raspberry pi y claro... no coincidia nada. Donde puedo  decirle que vuelva a poner las piezas? Tengo una formbytes como impresora.
Antes lo que hacia era que me giraba 180º las figuras pero me las hacia bien. Por ejemplo si hacia un muñeco y en el cura lo ponía mirando de frente, se imprimía mirando de espaldas pero lo hacia bien. Pero eso que me invierta la pieza... Me jode mucho. En el cura se ve todo ok, pero algún parámetro estará mal puesto.
Muchas gracias de antemano y disculpad las molestias
Eso me da a mi que no es cosa del cura... si no de la configuración de tu firmware, me da que tienes un eje invertido y por eso te ocurre eso.
Haciendo una búsqueda rápida en google, parece que tiene solución sencilla, debes jugar con los valores Y_HOME_DIR y INVERT_Y_DIR en el configuration.h. En principio deberías tratar de invertir el valor de INVERT_Y_DIR, tras realizarlo, si no te va a su sitio el home debes alternar el valor de Y_HOME_DIR (a -1 o 1) para que el motor vaya en esa dirección hasta pisar el final de carrera.
Básicamente, por lo que entiendo yo, al hacer homing de ese eje lo que estarías haciendo es que interprete que en lugar de estar en Y0, estas en Y200 (Si las dimensiones de tu base son 200x200mm), así, si le mandas al Y0 irá al lado opuesto. Esto también puede solucionarse colocando el final de carrera en el lado opuesto de la cama y invirtiendo la dirección del motor, pero puede ser que te sea mas engorroso...
Prueba y nos cuentas.
Edito: Puede que este equivocado y solo debas cambiar la dirección del Y y invertir el giro del motor girando el conector, este tema de configuraciones cuando pasan cosas como ejes invertidos son un poco liosos... haz una copia de seguridad de tu marlin y prueba, pero l oque tiene mas pinta es que sea tema de configuració ndel firmware.
Buenas a tod@s:
La impresora va bien. El home lo hace correcto, en donde lo tiene que hacer.
El marlin nos lo dieron "de fábrica" para que funcionase a la primera.
Y lo que toqué fue en el cura. Por eso entiendo que la impresora queda totalmente descartada.
De todas formas agradezco tu respuesta Gran sonrisa
Opino igual que Shellmer
debería ser algún tema de Firm... no uso cura pero me extraña que te permita hacer ese cambio... no tiene mucho sentido... sera el firm, en función de como lo tengas el que tiene que interpretar los gcodes que manda el cura...
por que no hablas con la gente de formbytes y les pides el firm que te cargaron?
ahi veras que es lo que esta invertido y tal...
(por cierto, que maquina tan chula)
Hola, este tema del posicionamiento de las figuras tiene más miga de lo que parece, pues en él influyen aspectos tanto de hardware como de software.
Antes de nada, decir que no es el firmware quien debe decidir la orientación de los ejes, sino al contrario: es la propia colocación de los finales de carrera en la máquina lo que impone como debe configurarse el firm. No es conveniente cambiar eso.
El archivo STL lleva incorporado cómo están orientados los ejes de la pieza y cuando se carga en el programa de corte, este se limita a colocarla de forma que coincida con los ejes tal y como él los tiene configurados.
Así que lo que te pasa no es realmente un problema, sino que es algo que hay que tener siempre presente y revisar las piezas antes de mandarlas a imprimir ya que, tanto por la impresora como por los programas de diseño y corte, pueden variar las orientaciones de los ejes.
En el caso de la Formbytes, por lo que veo en su página web, tiene orientados los ejes de forma que, con la pantalla de frente, el eje X va en sentido positivo de izquierda a derecha y el Y de atrás a delante, por lo que el home lo tiene en la esquina trasera izquierda.
CURA tiene el eje X igual, pero el Y lo tiene invertido respeto a la impresora, lo que hace que tenga el home en la esquina delantera izquierda.
No uso este programa, pero he revisado el mismo en su última versión de arriba abajo y no he visto que se pueda cambiar la dirección de los ejes (como se puede hacer en Simplify3D, por ejemplo).
Lo que sí he visto es que se puede invertir la pieza misma según cualquier eje.
Yo diría que, si no has cambiado nada en la impresora y no tenías esto en cuenta, todo apunta a que siempre has impreso de esta forma.
Al tener el eje Y invertido, las piezas te las está imprimiendo especulares en Y respecto a cómo se ven en CURA.
Efectivamente, si la pieza es simétrica respecto a Y, parece que la imprime girada 180º, pero realmente no es así.
Si el stl no lo has generado tú, tendrás que mirar cómo está orientada y reflejar la pieza como sea necesario.
Si lo generas tú, o bien lo haces directamente como lo necesitas o bien estarás en el caso anterior.
P.S.: No conocía esa impresora. Un diseño muy logrado. ¿Que tal funciona? Sobre todo el tema de vibraciones y la adherencia sin cama caliente.
(05-06-2018, 05:30 PM)Simemart escribió: Hola, este tema del posicionamiento de las figuras tiene más miga de lo que parece, pues en él influyen aspectos tanto de hardware como de software.
Buenas a tod@s:
Sí, la verdad es que siempre lo he imprimido así, y como eran figuras pues tampoco me daba cuenta. Pero una vez tuve que imprimir una pieza que tenía una posición en concreto y ya me dí cuenta que no coincidía, pero lo achaqué a fallo mío del diseño.
Pues probaré lo que comentas a ver si puedo invertir lo del eje.
Respecto a la impresora un 10. Parece inestable ya que la base es larga pero tiene el ancho de los motores nema. Pero por el resto super bien. Muy fiable, muy buena calidad de impresión y no hay vibraciones.
La recomiendo al 100%. El mantenimiento o calibración también es muy fácil. Tuve un problema a la hora de montarla que coloqué un rodillo en una altura érronea pero pude desmontar el eje en bloque poner bien el rodillo de uno de los ejes y volverlo a montar y en 15 minutos ya lo tenía todo hecho (cuando en mi mente ya me veía desmontandólo todo pieza a pieza)
Y después de dejarlo todo listo en 5 minutos calibrada e imprimiendo como un campeón. La verdad es que estoy muy contento!!!!
Buenas a tod@s:
Solucionado. El cura tiene la opción mirror y simplemente hay que darle en el eje de la Y y listo.
Acabo de hacer la prueba y funciona.
Muchas gracias por todo Sonrisa
  Ayuda con CURA y las paredes RodrigoGIB 1 1,970 06-03-2020, 10:20 PM
  Las piezas salen a espejo en Cura y Slic3r PacoMB 6 6,564 12-02-2019, 10:11 AM
Último mensaje: PacoMB
  Las piezas me quedan achatadas y no sé el porqué Thulsa_Doom 18 9,886 26-10-2015, 06:07 PM
Último mensaje: Thulsa_Doom
  [SOLUCIONADO] Problemas con el relleno de piezas con Slicer. jukillo 12 12,882 13-11-2013, 12:52 AM
Último mensaje: n0p
  Slic3r imprime las piezas que le da la gana con STL multiple n0p 1 2,175 08-10-2013, 08:36 PM
Último mensaje: n0p
