CONSULTA Paro de impresión
Buenas tengo problemas con la impresión se para la impresora en medio de una impresión, pensaba que fallaba el gcode pero lo hace con cualquier archivo, se para y se que da con las temperaturas funcionando y en pantalla no indica ningún error es una fullgrafics, os a pasado algo parecido.
quizas se sobrecalienta la placa madre , esta bien el amperaje de los drivers?tiene buena ventilacion ? prueba con esto .. a mi me pasaba esto cuando no tenia buena ventilacion a la placa madre y tenia amperaje alto
Si imprimes desde SD, prueba con otra, si imprimes desde USB, prueba imprimiendo con la SD.
Cuando la impresora hace cosas raras como que el extrusor se quede quieto en un punto o bien de repente se vaya a algún punto alejado de la pieza suele ser un problema con la SD o interferencias por USB... depende de lo que estés usando.
  Paro al iniciar la impresión redneck450 2 2,485 06-06-2018, 11:59 AM
Último mensaje: redneck450
