[PROBLEMA] RAMPS EJE Z
Buenas a todos,
Tengo un problema con mi prusa i3, y es que no consigo hacer mover el eje Z de la misma.
He probado los pololus conectados a la RAMPS en distintos ejes, he probado los motores conectados a la RAMPS en distintos ejes y funcionan a la perfeccion, pero por mas que lo intente cuando conecto el pololu y los motores al sitio correspondiente al eje Z en la RAMPS no funcionan, ni siquiera se detecta un paso de corriente con el multimetro..
Ademas es curioso que cuando conecto el multimetro para configurar los pololus, le doy a mover los motores con el Repetier y no se mueven aunque se mide el paso de corriente.
No se como testear si es un fallo de la placa ramps o lo que sea, de manera que pido ayuda por si alguien mas ha tenido el mismo problema.
Muchas gracias de antemano.
Buenas,
por lo que comentas, todos los motores funcionan y los drivers también ¿ A cuantos mA los has configurado?
Ten en cuenta que en el eje Z es el doble de corriente ya que son dos motores.
El tema esta en que no consiguo ni que se mueva ni que pase ningun tipo de corriente por el eje Z de la placa RAMPS, los tengo configurados cerca de 400 mA el del eje Z, pero configurado insertado desde otra posicion.
No se si me explico bien, la verdad..
(09-05-2018, 05:56 PM)eudaldgr escribió: El tema esta en que no consiguo ni que se mueva ni que pase ningun tipo de corriente por el eje Z de la placa RAMPS, los tengo configurados cerca de 400 mA el del eje Z, pero configurado insertado desde otra posicion.
Pues lo de configurado insertado desde otra posicion no te lo he entendido muy bien ¿está conectado el eje Z en otra parte de la ramps? Si es así, entonces el problema lo tienes en cómo la hayas configurado.
Por la corriente se tendria que mover ¿hay algo que obstaculice el movimiento?
Hola, supongo que te refieres a que has ajustado los drivers por separado utilizando un sólo zócalo.
No indicas si la impresora funcionaba bien y ha empezado ahora a dar el problema o si la estás usando por primera vez y aún no ha funcionado.
En el primer caso, es más probable que sea un problema de hardware.
Es raro, pero el fallo podría estar en el zócalo del eje Z de la RAMPS, dado que has probado en otros y todo te funciona.
Si no ha funcionado antes, puede que el problema sea de software en lugar de hardware.
Quizá tú estás dando la orden de movimiento pero el firmware, debido a una configuración erronea, no la está ejecutando.
Recuerda que sea el eje que sea, sin hacer un homing antes solo lo podrás mover en sentido positivo. Si avanzas por ejemplo 10cm luego podrás retroceder 10cm, pero nunca te va a dejar irte a coordenadas negativas el firmware por defecto.
Yo lo primero que haria seria sacar el motor fuera de la impresora totalmente, es decir, dejando el motor sin nada mas conectado a su eje como los acopladores. De esta forma te aseguras de que nada te frene el eje.
Luego, lo conectaria. Puedes probar a mover desde la pantalla o el software de impresion el motor pero tambien podrias ejecutar un "G0 Z100" y deberia empezarte a girar. Si no hace nada verifica que tenga suficiente intensidad... lo bueno de tenerlo fuera es que aunque tengas muy poca intensidad probablemente el eje se mueva, pero solo si el driver no tiene el potenciometro al minimo... necesita un minimo de chicha para moverse.
Por ultimo verifica los valores que tienes en el firmware en lo referente a aceleraciones y steps por mm (y verifica que tengas los jumper de los micropasos bien, son los que van debajo del driver) ya que si tuvieses muy bajos los pasos por mm quiza ni notes que se mueva.
Si el motor Z conectado en otro eje funciona, y lo mismo su pololu, pues no hay más, es la RAMPS o Arduino. Aquí ya me pierdo porque de electrónica estoy frito y no puedo asegurar si es uno u otro.
Revisa que todos los pines de la RAMPS que entran en el Arduino estén bien, es muy fácil que un pin se doble.
Mira "con lupa" la RAMPS por si ves algo quemado.
El fallo más común del Arduino es el regulador de voltaje que en determinadas circunstancias lo quemas, pero la RAMPS tiene más papeletas de fallar (aunque sea recien comprada).
Muchas gracias a todos por contestar, la verdad que me tiene loco este problema, y solo me falta esto para dar-le una segunda vida a la maquina.. XD
Mas bien es que he configurado todos los drives y motores en el mismo zocalo, al colocar-los en sus correspondientes ejes, una vez ya todo configurado, el eje Z no responde, incluso sin nada que obstaculize..
(09-05-2018, 10:54 PM)Simemart escribió: Hola, supongo que te refieres a que has ajustado los drivers por separado utilizando un sólo zócalo.
La impresora tiene sus años y funciono anteriormente, antes de dedicar-la a cojer polvo. Ahora años despues la he desenterrado, y al poner-la a punto me he encontrado este problema. En caso de ser un problema de software, las lineas de codigo referentes al eje Z donde las encuentro?
(10-05-2018, 01:22 AM)Shellmer escribió: Recuerda que sea el eje que sea, sin hacer un homing antes solo lo podrás mover en sentido positivo. Si avanzas por ejemplo 10cm luego podrás retroceder 10cm, pero nunca te va a dejar irte a coordenadas negativas el firmware por defecto.
He hecho todas las pruebas que me has dicho y demas, y sigue sin funcionar (en el zocalo del eje Z, por supuesto).
(10-05-2018, 02:17 PM)Lepes escribió: Si el motor Z conectado en otro eje funciona, y lo mismo su pololu, pues no hay más, es la RAMPS o Arduino. Aquí ya me pierdo porque de electrónica estoy frito y no puedo asegurar si es uno u otro.
En caso de que fuera el ARDUINO o RAMPS, no hay forma de testear-los antes de andar-me a comprar otros? Para saber cual de los dos es el que falla, u obtener cualquier otra informacion.
Ademas, donde me recomendais comprar una RAMPS para que me llege lo antes possible, y sin pasar-se de precio?
Según un sketch que tengo, el zócalo del eje Z en la ramps se corresponde en arduino mega de la siguiente manera:
Z_STEP_PIN         46
Z_DIR_PIN          48
Z_ENABLE_PIN       62
Z_MIN_PIN          18
Z_MAX_PIN          19
Para probar arduino puedes crear un sketch poniendo estos pines como salidas y en HIGH. Pinchas un led con una resistencia y a ver si se enciende.
El pin 62 se corresponde con A8.
Para probar la ramps puedes hacer el mismo experimento pero después de haber probado primero el arduino (la ramps pinchada al arduino).
El sketch te quedaria algo así:
Cita:void setup() {
  pinMode(62, OUTPUT);// Declaramos estos pines como salida
  pinMode(46, OUTPUT);
  pinMode(48, OUTPUT);
  pinMode(18, OUTPUT);
  pinMode(19, OUTPUT);
void loop() {
   digitalWrite(62, HIGH);// Activamos las salidas
    digitalWrite(46, HIGH);
     digitalWrite(48, HIGH);
      digitalWrite(18, HIGH);
       digitalWrite(19, HIGH);
  CONSULTA Problema con Arduino Mega, RAMPS y TCM2208 V1.2 pepebky 7 2,386 05-05-2022, 09:20 AM
  Problema arduino mega + ramps 1.4 regulador as1117, y otras dudas lechuzo 6 3,915 25-05-2021, 07:38 AM
Último mensaje: lechuzo
  CONSULTA Problema con Ramps y A4988 lambda4 19 6,332 28-11-2020, 01:28 AM
  CONSULTA problema con la Ramps 1.4 rogelio5702 2 1,850 14-05-2020, 12:29 AM
Último mensaje: rogelio5702
Triste CONSULTA Drivers TMC2130 y ramps 1.4 problema con giro de motor Hideki 5 4,409 25-07-2018, 11:14 AM
Último mensaje: tete
