CONSULTA Problema con impresion de piezas
Ya he usado 3 kilos de filamentos y todo excelente, pero ultimamente he tenido problemas y no se porque, como veran en las fotos algunos lados del cubo de calibracion estan bien pero otros estan muy mal. ya realice mantenimiento de la impresora, limpie los rodamientos lineales con aceite de silicon (siempre los he limpiado asi) y los rodamientos circulaes (nos e como se llamen) con grasa de litio, tambien los lineales de la cama caliente y nada, no se que hacer podrian darme una pista por favor.
[Imagen: 31815519_1796831583670658_4169906386735464448_n.jpg]
[Imagen: 31880926_1796831563670660_1820665163947180032_n.jpg]
Buff, pues no tengo ni idea, que conste. Parece vibraciones y algo suelto, o sea, algo mecánico. Voy a ir colocando lo que yo miraría primero.
Es normal que por el uso y vibraciones algo se afloje, no solo es echar grasa, hay que revisar el apriete de tornillería y tensado de las correas.
- No sé a qué velocidad imprimes, pero bajaría a 30-40 mm/s y hacer ese cubo de nuevo. A ver si por culpa de inercias a altas velocidades. El programa que filetea es el culpable de dar las velocidades de impresión en cada momento.
- Que el extrusor esté fijo, que no tenga holgura con la unión al carro del eje X.
- Que los motores de los ejes esten fijos (pueden haberse aflojado un poco)
- Que la cama no tenga holgura (algo siempre tiene por los rodamientos lineales)
- Que la polea del motor Y esté alineada con el motor Y.
- Tensado de correas. Pones el dedo sobre la correa a 10 cm de una polea y presionas un poco, debe bajar entre 4 y 7 mm más o menos, ya después debe estar tenso y tienes que hacer fuerza para seguir bajando. Es malo que esté muy tenso y también que esté muy floja.
- Revisar tornillos de la estructura, quizás haya perdido la escuadra y con las vibraciones se agrave.
Suerte y paciencia!!
(03-05-2018, 04:55 PM)Lepes escribió: Buff, pues no tengo ni idea, que conste. Parece vibraciones y algo suelto, o sea, algo mecánico. Voy a ir colocando lo que yo miraría primero.
Ya lo soluciones tuve que calibrar de nuevo la cama caliente con el excursor, estaba muy separado, tanto que los tornillos se safaban y eso hacia que temblara, de verdad muchas gracias por su ayuda.
  CONSULTA Duda impresión piezas huecas Satcar 2 2,173 29-06-2020, 10:39 AM
Último mensaje: Satcar
  CONSULTA PROBLEMA CON PIEZAS ROSCADAS nico1234 5 6,272 20-02-2019, 07:27 PM
Último mensaje: nico1234
  CONSULTA Problema imprimiendo piezas Urby 8 4,181 28-02-2018, 12:05 AM
Último mensaje: Urby
  Problema muy raro con las dimensiones de las piezas Gunda 1 2,515 30-08-2017, 10:17 AM
Último mensaje: Bayaz
  Problema con piezas pequeñas. Duda para expertos xlj0003 5 4,309 10-11-2016, 09:55 AM
Último mensaje: Lepes
