  • 1 voto(s) - 1 Media
proyecto fabricacion de impresora 3D
Muy buenas, llevo un tiempo pensando en fabricar yo mismo una impresora con un volumen de impresione "grande" (unos 400 x 400), he pensado utilizar la placa base de la tevo tornado ya que a posteriori se podria añadir un segundo extrusor, ¿Veis posible esto?. Además habia pensado en asociar la cama al eje z de forma que desaparezcan los problemas al imprimir piezas altas ya que este solamente bajaria con lo que la pieza no se mueve en horizontal. ¿conoceis algun proyecto similar?,¿lo veis viable?.
Muchas gracias
(16-04-2018, 11:33 AM)pycreembass escribió: Muy buenas, llevo un tiempo pensando en fabricar yo mismo una impresora con un volumen de impresione "grande" (unos 400 x 400), he pensado utilizar la placa base de la tevo tornado ya que a posteriori se podria añadir un segundo extrusor, ¿Veis posible esto?. Además habia pensado en asociar la cama al eje z de forma que desaparezcan los problemas al imprimir piezas altas ya que este solamente bajaria con lo que la pieza no se mueve en horizontal. ¿conoceis algun proyecto similar?,¿lo veis viable?.
Muchas gracias
si buscas por el foro, tienes varios temas sobre impresoras asi, la de sacha, la mia, otra llamada eternal...
muchas gracias por la informacion, pero, ¿Se podria utilizar la electronica de una impresora ya existente de forma que no haga falta meterse a programarla?
Si ya arrancas no queriendo configurar la placa anda cambiando de rubro
Las ironías y la comedia no aportan nada, no sé si has leído la frase entre interrogantes que, aun con extrema dejadez, se responde con un si o un no. ¿Entonces, si o no?
en respuesta a tu pregunta, sí que es posible pero seria mucha casualidad que todos los parámetros coincidieran con la impresora que pretendes montar desde cero.
Por poner un ejemplo, si utilizas pid como sistema de control de la temperatura, te puede ocurrir que dependiendo de la época del año, necesites hacer un autotune, lo cual ya te obliga a subir de nuevo el firmware con los nuevos datos.
(18-04-2018, 05:33 PM)pycreembass escribió: Las ironías y la comedia no aportan nada, no sé si has leído la frase entre interrogantes que, aun con extrema dejadez, se responde con un si o un no. ¿Entonces, si o no?
Pues no
(18-04-2018, 07:32 PM)drow escribió: Hola,
Tienes razón en parte. Porque los datos del autotune en los PIDs se pueden introducir en la EEPROM mediante código G. Pero si, es muy raro que coincida una placa ya configurada con un proyecto personal
Hola @pycreembass , lo primero bienvenido al foro.
En relación con tus preguntas, me parece que tienes un poco liados los conceptos de placa, electrónica y firmware.
Eso parece desprenderse de que en tu primer mensaje indiques que te planteas utilizar una placa determinada y después pases a preguntar si se puede utilizar la electrónica de una impresora ya existente.
Supongo que con programar la electrónica te refieres al firmware, que es el software que controla la impresora y que es lo que se puede programar.
Pero, a no ser que como yo necesites modificarlo para una utilización concreta, ni siquiera eso tendrás que hacer.
El firmware normalmente solo se configura, para adaptarlo a la impresora concreta que va a tener que controlar.
Y eso no te va a quedar más remedio que hacerlo. Sino, dificilmente vas a poder incorporar un segundo extrusor como indicas en tu primer mensaje, por ejemplo.
Como ya te han indicado, en el foro encontrarás mucha información para acometer ese proyecto que te planteas.
Pero también tendrás que estudiar un poco y leer mucho para poder llevarlo a cabo.
Naturalmente, todas las dudas que te surjan, si las planteas en el foro, se te intentarán resolver.
pues gracias por la información, desconocia que se pudiera hacer de otra manera. Sólo lo he hecho un par de veces y fué subiendo el firmware de nuevo. De todas formas era sólo un ejemplo.
Tengo guardado por ahí un listado de comandos para modificar el firm grabando en la EEPROM desde Repetier host por ejemplo. Si me acuerdo lo subo
Comandos Gcode de Marlin
(18-04-2018, 10:49 PM)Simemart escribió: Comandos Gcode de Marlin
Eso es! Lo que pasa que yo me cogí los código tipo cambiar aceleraciones; pids; offset; etc... pero si miramos todos hay auténticas joyas
(18-04-2018, 12:13 PM)pycreembass escribió: muchas gracias por la informacion, pero, ¿Se podria utilizar la electronica de una impresora ya existente de forma que no haga falta meterse a programarla?
Si, porque yo lo he hecho.  Aunque como PrimeraRata comenta de una manera particular, tener acceso a la electrónica te va a abrir posibilidades, pero indispensable no es.
  Fabricación piezas grandes joseitor 6 4,025 08-08-2018, 07:16 PM
Último mensaje: hondapa
  [PROYECTO] Ulticampy impresora 3D tipo Ultimaker o Makerbot campy 958 369,677 26-10-2017, 07:42 PM
Último mensaje: shaftman
  [PROYECTO] Impresora SPEizar 3D eizarr 8 5,197 27-04-2017, 11:14 AM
Último mensaje: eizarr
  [NOTICIA] Nuevos avances en métodos de fabricación diabliyo87 1 2,159 20-03-2015, 10:33 AM
Último mensaje: CHA
  FirePick Delta Impresora 3D y fabricacion de Productos Elect wilmerio 7 4,090 30-09-2014, 06:29 PM
