ABS resistente a la acetona.
Hola a todos, queria consultaros sobre la capacidad de la acetona para disolver el plastico abs, necesario para la limpieza y mantenimiento del fusor de las impresoras que lo utilicen.
Actualmente tengo una boquilla de 0.35mm que sufre atascos a los pocos milimetros de imprimir.
Al desmontarla observo que el atasco se produce en la boquilla, en la punta, y utilizo un alfiler para intentar aliviar el agujerito e intentar que vuelva a imprimir.
Esta ultima vez el atasco ha producido un "bloque" del tamaño de una lenteja, muy duro que no puedo perforar con el alfiler y por ello la he sumergido durante 2 dias en acetona. El resultado es que está intacto.
He sumergido también trozos del filamento gruesos, finos como pelos y trocitos y como si lo sumerjo en agua, no hace nada. La acetona es pura.
¿puede ser que haya ABS de fabricantes resistentes químicamente a estos disolventes?
¿qué otro tipo de disolventes de plásticos podría usar?
Ahora mismo es una jodienda porque no tengo capacidad de limpiar el atasco con facilidad (he pensado en soplete pero temo fastidiar la punta a tal agresion)
gracias y saludos
Si es ABS debería disolverse con acetona. Es como si compro azúcar y no se disuelve en agua... igual tendría que pensar que igual no es azúcar lo que me voy a tomar :roto2:
De qué proveedor es el plástico? Igual los compuestos que le echan para darle color, u otros derivados para abaratar costes, hacen que sea algo parecido al ABS en cuanto a prestaciones, pero que cambien su composición de tal forma que no lo disuelva la acetona.
Lo de limpiarlo dándole calor, yo creo que no debería estropear nada siempre y cuando tengas cuidado de no lo deformes (por ejemplo con unos alicates) mientras está caliente. Básicamente el plástico se fundirá en cuanto le dé la un poco la llama. Yo usaría un mechero tipo Bunsen, de esos pequeños, tipo éste:
[Imagen: turbobright.jpg]
He investigado un poco consultando a un amiguete quimico y parece ser que es muy comun añadir a los plasticos cadenas extra para otorgarle unas propiedades resistentes, a la llama, a golpes o en este caso a agentes quimicos. Aunque me insiste en que aunque sea quimicamente mas estable se termina degradando con la acetona y otros disolventes. Lo curioso es que las piezas sumergidas, trozos de varios tamaños e incluso pelillos de plastico están intactos después de 24h, por lo que quizás no sea este tipo de plastico.
Es abs de la conjunta de Ghostwalk de color gris, también añado que solo se extruye de forma constante si configuro la temperatura a 250º.
Yo cada vez veo mas claro que un plastico de calidad es clave para resolver muchos problemas como los que tengo, y de momento creo que tendré que probar con otro proveedor de plastico.
¿alguna sugerencia de tienda donde comprar un par de kilos de ABS y PLA para ir probando?
gracias y saludos
Yo el único que he probado es de la lista de CW, y la verdad que muy contento. Fueron a 18€ bobina mas envío (7€)
Miedo me da lo que comentas de la conjunta (que tampoco es que sea barato), porque precisamente yo he comprado 6 rollos (4 de ellos de ABS), y por lo que expones, me da que no es ABS sino un plástico con propiedades parecidas, pero no iguales....
No jodas... pues yo tengo el nozzle de E3D atascado entero y me estaba esperando al lunes para conseguir acetona pura... pero si asi me lo pintas. Y cuando digo entero...
[Imagen: bzoDjKl.jpg?1][Imagen: YRSQKiT.jpg?1]
:mrgreen:
Yo desatasqué un nozzle de 0.35 con acetona pura.
Lo sumerjes 1 hora, intentas retirar, otra hora, retiras un poco más..
Podéis probar a sumergir un trozo de filamento en acetona pura, se disuelve y se vuelve como chicle, muy maleable. Fácil de ir retirando con un alfiler. Otra cosa es que sea un trozo 'carbonizado' o de otro material.
Yo tiré de soldador a 500ºC con la punta de soldaduras anchas y una solución de alcohol... calentar, alfiler para retirar material y enfriar en alcohol... y vuelta empezar.
Bye bye atasco.
Yo estoy intentando aplicar el método del vapor de acetona a una pieza fabricada con ABS de la conjunta de forocoches, y esto no rula, me parece que la acetona no disuelve bien este plástico (en los videos que he visto dice que tarda 10 minutos, aquí llevo una hora y no se nota mucho)
El ABS sí se disuelve con acetona, pero parece que éste de la conjunta de las impresoras no. Ya veremos el que viene de camino de la compra conjunta de filamento, miedo me da Triste
Bueno, con paciencia algo se nota (tras más de dos horas), aunque tarda mucho.
[Imagen: 2aj2f7q.jpg]
[Imagen: vnmdxs.jpg]
De hecho la superficie está mucho más lisa de lo que parece a simple vista, ya que al ser el filamento transparente se ven los hilos interiores
Alcamprieto, justo esta semana se me atasco el mio del E3D. El .4.
Lo dejé un dia en acetona y cuando me acorde de el al día siguiente estaba todo desecho, con un alfiler tiras y lo dejas limpio. Estaba como el de tu foto pero en mi caso ABS negro.
He comprado un litro de acetona pura... pero ni un atasco desde hace días...
El caso es que me regalaron una bobina de ABS gris de otra tienda. Pues no tienen nada que ver... tu dejas un tocho de ABS en acetona y en 5 minutos no existe... no una hora ni dos, 5 minutos... lo normal que se espera de un material soluble en otro. Y ojo, nada de hilitos o masa deforme tras un tiempo... se lo come y se lo come...
No quiero entrar en cual es mejor o peor, pero reconozco que este último me facilita mucho las impresiones. Tampoco puedo decir que la mejora en la impresión es solo por el cambio de filamento porque hay demasiadas modificaciones en juego (nuevo extrusor, nuevo hotend, nuevo ABS...) además de la experiencia que vas cogiendo día a día.
  Buen plástico 3D resistente al calor jakerossman 1 132 08-03-2023, 10:44 AM
  Mejoras COLIDO M2020 e impresion ABS horacio_570 3 1,223 09-12-2020, 01:49 PM
Último mensaje: horacio_570
  CONSULTA Problema de impresión en abs Edgard 5 1,402 02-07-2020, 04:16 PM
Último mensaje: Edgard
  Impresora 3D para ABS y Nylon The_Fox 2 1,385 30-03-2020, 01:56 PM
Último mensaje: The_Fox
  Estoy dispuesto a regalar 5 rollos de ABS de 3mm en Madrid PacoMB 11 3,906 25-12-2019, 12:02 PM
Último mensaje: Peter13
