CONSULTA Geeetech prusa i3 b pro
buenos dias a todo el mundo, me e comprado una geeetech prusa i3 b pro , tras 12 horas de montaje (pd: es mi primera impresora) e echo un dibujo en tinkercard lo e pasado a slic3r y cuando me e puesto a imprimirlo por sd card, veo que la cama se pone a calentar a 65° i cuando llega a esa temperatura zas! coje y se me apaga. Ahora no me funciona la pantalla lcd osea ni se enciende. Me gustaria que alguien me eche una mano porque estoi muy perdido en este tema y e puesto mucha ilusion en este proyecto. Gracias de antemano. os adjunto unas fotos para que se vea mas claro el problema![Imagen: 64387246e87fb3dbe105935d1adbca1e.jpg][Imagen: 302a454249f2a8cfd0337f592aef616e.jpg]
Enviat des del meu SM-J510FN usant Tapatalk
más que verlo claro yo lo veo torcido. Por las fotos lo único que te puedo comentar es que apañes mejor todo el cableado y revises que esté todo corréctamente conectado. Aunque no creo que sea la solución a tu problema, me da la sensación que los cables que van al motor del extrusor están bastante tensos y eso que aún le queda recorrido en eje X. Los cables del termistor, bloque calefactor, etc...si los dejas tal y como están te generará problemas por enganches.
(04-04-2018, 04:33 PM)drow escribió: Hola,
buenos dias drow, gracias por contestar, los cables los tenia asi por ver si funcionaba bien la impresora y luego recojerlos. Pero aun no e podido imprimir nada, mi idea era recogerlos cuando acabase de ajustarla toda la impresora.
Mi error creo que a sido montarla y meter tarjeta sd para comprobar si funcionaba correctamente. Tampoco se, digamos los "pasos" a seguir para imprimir.
hola, buenos dias.
Me presente antes, pero soy jorge de la casa y tengo esta impresora
[Imagen: IMG_4552.jpg]
Mi problema es que no manda señal mi placa geetech 2560 RevA a la cama caliente, el led no se enciende.
Qué puede ser.
(24-06-2018, 11:52 AM)Jorge de la Casa escribió: hola, buenos dias.
Qué puede ser.
Hola, las causas pueden ser variadas.
Lo primero, comprueba que te aparece en la pantalla de la impresora el icono y las temperaturas de la cama caliente.
Si no es así, entonces es que la tienes deshabilitada en el firmware. Seguramente por tener un 0 en el tipo de termistor.
En caso de que no sea lo anterior, tendrás que asegurarte de si la placa manda realmente corriente a la cama o no, utilizando un polímetro. El led que indicas podría estar mal.
  CONSULTA Geeetech Prusa I3 PRO B. Actualizar Marlin kumasureste 3 1 21-05-2023, 10:26 AM
  CONSULTA Version de Marlin compatible con GEEETECH Prusa i3 pro W fidelsmc 57 7,380 08-02-2023, 10:06 PM
  PROBLEMA Impresora 3D PRUSA i3 PRO w jordibe 11 3,379 10-11-2022, 05:41 PM
Último mensaje: tomas1054
  No Levanta La Pieza i3 Pro C de Geeetech BcnManel 25 811 03-11-2022, 12:14 AM
  DUDA problemas pon la geeetech prusa i3 proB Troy_GR 10 1,157 23-12-2021, 07:14 PM
