El eje z no para al hacer el homing
Resulta que tenia la impresora con todo el cableado desordenado y al final me decidi a organizarlo, despues de haber impreso soportes para la ramps y para la fuente.
El caso es que al ponerme a probar que todo funcionaba correctamente resulta que el eje z al hacer homing no para. He descartado que sea problema del final de carrera puesto que lo he probado en otro eje y si funciona. ¿Que me esta pasando? ¿Se me ha extropeado la conexion de la ramps del final de carrera del eje z?
Prueba con cuidado y un destornillador o un cable a hacer el contacto. Lo pones en el extremo contrario, le haces home y aprovechas para hacer el corto.
Si no para, mano a la fuente para pararlo, o si no tiene botón, ponla en una regleta o similar. Así descartas por completo la parte del sensor. Hay una opción para invertirlo por soft en el firmware, pero si sólo organizaste y antes funcionaba.....
Todo esto suponiendo que no tienes un polimetro a mano... XD
Salu2
Y otro final de carrera en z¿? has probado¿?
Tengo un polimetro a mano, probare a ver si hay continuidad. Y si jukillo he probado con los del eje X y eje Y y nada
No tengo mucha idea de electronica pero he comprobado el voltaje en los pines de los finales de carrera y justamente en el del eje z no hay voltaje. Hay alguna opcion de configurar otros pines para usarlos como final de carrera para el eje z?
  el eje Y se para al hacer homing albertoteruel 2 2,473 19-12-2016, 06:10 PM
Último mensaje: albertoteruel
  Homing del eje Z funciona al revés jaudo 1 3,430 13-03-2015, 06:43 PM
Último mensaje: jaudo
  Desesperado con los homing en p3steel(solucionado) Furonet 0 1,998 24-02-2015, 04:38 PM
Último mensaje: Furonet
  Problemas al hacer homing en eje Z epinto 10 7,207 04-10-2014, 11:44 PM
Último mensaje: epinto
  2 dudas, es posible hacer esto? LCD y 2º extrusor neoxM3 9 5,730 14-04-2014, 01:15 PM
