22-03-2018, 11:36 PM
Actualizar Prusa i3 steel
23-03-2018, 09:08 AM
yo cambiaría los acoplamientos de los motores por unos de estrella de este tipo al menos.
https://www.google.es/search?q=acoplamie...gxfl1-LO9M:
23-03-2018, 09:18 AM
A mi prusa (de 3despana), le he hecho varios cambios, ahora por ejemplo tiene un extrusor aero, la verdad es que no sé si mejorará la calidad, pero antes con el greg/wade que tenía, al hacer la retracción se movia ligeramente y no me gustaba. Más allá de eso, pues añadido ventilador de capa, cambiada la pantalla por una full graphics, añadido un botón on/off para la fuente, soporte para disipadores y ventiladores extra en el extrusor y en la electrónica y lo último sacar unos cables para poner la rpi con el octopi, y cambiado los tensores del carro por unos más sencillos.
Pero depende de lo que quieras hacer en el futuro.
23-03-2018, 10:16 AM
(23-03-2018, 09:08 AM)josem-gar escribió: yo cambiaría los acoplamientos de los motores por unos de estrella de este tipo al menos. No conocía esos acoplamientos, que mejoras aportan respecto de los flexibles de toda la vida?
23-03-2018, 10:43 AM
los flexibles son una castaña a parte de perder precision.
23-03-2018, 11:16 AM
Le puedes meter unos igus para quitarle el ruido de los rodamientos de bolas, los acoples que te comentaban antes, husillos en el eje Z, sistema bowden con un titán o bondtech para quitar peso e inercias del carro, meterle la expansión de la cama que te da +10cm de largo (300x200), ponerle una cama de alu o de silicona a 220 para que caliente mucho más rápido, un sensor de autolevel tipo bltouch (podrías dejar la cama fija sin muelles)... hay bastantes cosas que se le pueden cambiar si la tienes aún de serie.
Y luego hay otras pijadas como sacar las piezas impresas con tensores para las correas por ejemplo u otros mil inventos más que ha ido inventándose la gente.
Pues yo te diría que si funciona no la toques jejeje.
Tarde o temprano te metes en una mejora en la que acabas diciendo: "para qué me metí en esto si funcionaba bien y ahora no puedo dar marcha atrás". Yo te recomiendo imprimir todo lo que puedas/quieras y según vayas viendo lo que de verdad te hace falta, entonces mejoras esa parte. De lo contrario es un gastar dinero "sin sentido", porque realmente no te hace falta. Lo que sí veo imprescindible es un pico de pato en el extrusor (para cambio de filamento rápido sin tener que aflojar tornillos), es una mejora de la i3D Rework y no es un gran cambio (son las dos piezas naranjas que las puedes acoplar a tu extrusor) : https://www.thingiverse.com/thing:76660 Si no tienes tensores de correas, te los aconsejo. Ya después... depende, si usas ABS, pues meterla en una caja (de melamina o similar). Autolevel sí o sí. Yo tengo la versión del servo y me va bien. Por cierto, los consejos que te damos (me incluyo) es según nuestras necesidades y lo queremos imprimir nosotros, igual no tiene sentido para tí. Por ejemplo, si alguno imprime soldados de warcraft o similar, tendrá unas exigencias muy distintas a si solo imprime para mecánica, cajas de robots, etc. Afinar la impresora para una u otra cosa es un mundo aparte, igual que si imprimes a 0.1 de capa o a 0.6 de capa. Saludos!
23-03-2018, 03:44 PM
Si está funcionando y no te falla yo no me metería. Ahora, si tienes fallos o tele toca cambio de rodamientos y demás tienes para elegir. De momento yo cambiaria a bowden (y yo en la Steel la tengo direct) porque eliminaras movimientos y peso del eje X-Z.
Un Sensor de auto nivel va muy bien, pero si no te quieres meter en cablear nada, con que actualices al nuevo marlin, tienes un sistema de auto nivel manual. Las varillas roscadas si las tienes aún es un cambio muy bueno, yo tengo varillas roscadas y tengo que cambiar a husillo. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
26-03-2018, 10:54 AM
Gracias compañeros. Está totalmente de serie.
Realmente la tengo parada porque tengo unos problemas con la cama que ya relaté en otro post. Ahora tengo una Anycubic Kossel y como la prusa la tengo parada por el problema, queria aprovechar para actualizarla y mejorarla un poco. El uso que quiero darle es de ambito general, pero quiero mejorarla en la medida de lo posible, para que me de buenas impresiones y sobre todo para mejorar el tema del calibrado, que el lo que me traia de cabeza. Pero como soy novato tengo dudas en que hacerle por eso os pido ayuda. Voy a hacer una lista con las mejoras que me recomendais y me vais diciendo, si los cambios en ese orden van bien, o que harias vosotros primero, si no es molestia. 1º mejora : Cambiar varillas roscadas por husillos en eje Z. Para meterle husillos en vez de varillas roscadas no tengo que cambiar los motores verdad, solo con cambiar los acoples ya está, no? Los usillos no me rozarán en los huecos que tiene el soporte superior para las varillas? Tedré que agrandar los agujeros? 2º : Rodamientos Igus y tensores de correas mas faciles de ajustar. 3º: Sistema de Autolevel y poder quitarle los muelles a la cama para dejarla fija. 4º: cambiar sistema de Extrusión por un Bowden. P.D. Si me indicais una o varias tiendas (online, mejor) donde comprar los materiales necesarios sin que me timen, os lo agradeceria.
26-03-2018, 12:15 PM
05-04-2018, 10:38 PM
(Última modificación: 24-04-2018, 07:23 PM por hansugrove.)
Y que extrusor para bowden me recomendais ?
24-04-2018, 07:16 PM
Quiero poner una cama caliente de silicona a 220, aparte de una chapa de aluminio de 3mm que más necesito para instalarla ?
Esta me serviría ? : ![]() https://es.aliexpress.com/item/Silicone-...01419.html Tambien quiero poner un sensor de autonibelado, cual me recomendais ? que os parece este? ![]() https://es.aliexpress.com/item/3D-Printe...34550.html |
| Prusa I3 Steel con Klipper problema eje Z | Thulsa_Doom | 2 | 2,516 |
04-09-2025, 05:27 PM Último mensaje: Thulsa_Doom |
| CONSULTA Geeetech Prusa I3 PRO B. Actualizar Marlin | kumasureste | 18 | 8,191 |
09-05-2025, 08:40 AM Último mensaje: jafonseca |
| CONSULTA ¿Qué extrusor me recomiendan para Prusa i3 Steel | Thulsa_Doom | 2 | 1,850 |
23-08-2022, 05:52 PM Último mensaje: Thulsa_Doom |
| piezas varias de estructura prusa i3 steel | PacoMB | 4 | 3,203 |
09-03-2021, 10:38 AM Último mensaje: PacoMB |
| CONSULTA Actualizar P3Steel... help! | DonVito | 1 | 2,195 |
22-06-2020, 10:09 PM Último mensaje: goguito82 |
![[Imagen: Ensamblaje_121_preview_featured.jpg]](https://image.ibb.co/e5spZc/Ensamblaje_121_preview_featured.jpg)
![[Imagen: Ensamblaje_120_preview_featured.jpg]](https://image.ibb.co/iBwiuc/Ensamblaje_120_preview_featured.jpg)
![[Imagen: rodamiento_sc8uu.jpg]](https://preview.ibb.co/hyriX7/rodamiento_sc8uu.jpg)
![[Imagen: HTB1fu_Uj_NFXXXXb_Va_XXXq6x_XFXXXe.jpg]](https://preview.ibb.co/jSKBMx/HTB1fu_Uj_NFXXXXb_Va_XXXq6x_XFXXXe.jpg)
![[Imagen: HTB1y_ZIGMVXXXXXxa_XXXq6x_XFXXX1.jpg]](https://preview.ibb.co/cXytZH/HTB1y_ZIGMVXXXXXxa_XXXq6x_XFXXX1.jpg)
