Buenas a todos , hace poco compre una tevo tornado, después de montarla y calibrarla di a precalentar y me salto La Luz de la casa, abrí la caja de la electrónica y todo parecía correcto , hice varias pruebas y resulta que si separo la fuente de alimentación de la caja todo va correcto, la fuente al tocarla da corriente y no se sie por alguna conexión o por que está defectuosa , agradecería vuestra ayuda, un saludo
CONSULTA Tevo tornado
20-01-2018, 12:13 PM
Hola, comprueba que no hay ningún cable mal conectado y está tocando la chapa. También deberías conectar a tierra la fuente.
20-01-2018, 12:22 PM
Ok en principio no veo nada raro pero está claro que lago falla , voy a soltar todas las conexiones y a volver a colocarlas una a una y miraré el tierra como dices, gracias
20-01-2018, 02:53 PM
Desconecta la máquina de la corriente y coge el tester y mide entre las puntas del enchufe y tierra con el pito del tester. Eso es una derivación a tierra, o has conectado un cable a toma de tierra por equivocación o tienes algún pelillo de algún cable tocando tierra (chapa, tornillos...)
21-01-2018, 02:04 PM
Definitivamente y tras quitar y poner todo el cableado cuidadosamente e llegado a la conclusión de que la fuente está defectuosa por que en cuanto la coloco en su sitio salta La Luz al precalentar, si la tengo aislada funciona correctamente, un mes largo de espera para esto...
23-01-2018, 03:51 PM
(21-01-2018, 02:04 PM)Makercas escribió: Definitivamente y tras quitar y poner todo el cableado cuidadosamente e llegado a la conclusión de que la fuente está defectuosa por que en cuanto la coloco en su sitio salta La Luz al precalentar, si la tengo aislada funciona correctamente, un mes largo de espera para esto... Pues si que es mala suerte, la mía ha tardado en llegar 6 semanas y toco madera, parece que todo funciona correctamente. Te has puesto en contacto con la tienda?
23-01-2018, 04:34 PM
Si esa la das por perdida y no te compensa que te la cambien los chinos, más que nada porque la vas a tener que mandar y es más caro casi mandarla que una nueva, además del tiempo que pierdes, en Amazon tienen fuentes genéricas bastante apañadas de precio y las tienes en un día.
23-01-2018, 09:39 PM
Me puse en contacto con la tienda y te dan varias opciones pero como dice fendetestas sale una pasta el tener que enviarla así que pedí la devolución parcial 50€
03-02-2018, 11:39 AM
Tras unas semanas volviéndome loco con los problemas que me está dando la tornado ahora intento cargar el marlin y no hay manera... haga lo que haga me da error de compilación , e seguido diversos tutoriales y no hay manera..... estoy por lanzarla por la ventana..
05-02-2018, 07:08 PM
(03-02-2018, 11:39 AM)Makercas escribió: Tras unas semanas volviéndome loco con los problemas que me está dando la tornado ahora intento cargar el marlin y no hay manera... haga lo que haga me da error de compilación , e seguido diversos tutoriales y no hay manera..... estoy por lanzarla por la ventana.. Vamos por partes, si te da error de compilación el marlin la impresora no tiene nada que ver. ¿que versión de marlin para la tornado? También depende de la versión del ide de arduino que estés usando, yo estoy usando la 1.8.1 y compilo sin problemas. Indica el error que te da el compilador a ver si podemos ayudarte. Asegurate también de haber incluido la librería u8glib necesaria para manejar la pantalla, en este link te explican como: http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Fu...Controller |
| DUDA Extrusión dual en la tevo tornado | Chaarly | 0 | 1,789 |
12-03-2020, 05:15 PM Último mensaje: Chaarly |
| Tevo tarantula | sergio83 | 4 | 3,376 |
20-06-2019, 07:14 AM Último mensaje: ceratoss |
CONSULTA Tevo Tornado ABS no adhiere cama caliente | alehpons | 20 | 10,310 |
15-05-2019, 12:37 PM Último mensaje: Rafa330 |
| CONSULTA Problemas de saltos de pasos en eje Y (TEVO Tornado) | Meld018 | 39 | 16,641 |
20-04-2019, 09:37 AM Último mensaje: TPverticalJM |
| Tevo Tornado. impresiones | kokeeeeee | 27 | 14,119 |
08-03-2019, 09:17 PM Último mensaje: p52sarup |
![[Imagen: banner_01.jpg]](https://preview.ibb.co/cRN2sm/banner_01.jpg)
