Compact extruder rediseñado por mi
Aquí os dejo un rediseño del compact extruder i3ext que he hecho, porque el diseño original me parecía que tenía unos cuantos fallos.
http://www.thingiverse.com/thing:172225
[Imagen: KIpVSbd.jpg]
[Imagen: 31YacHe.jpg]
El extrusor es parecido al que monta prusa en sus impresoras, por lo que muy mal no tiene que ir.. a mi de momento me va de maravilla.
Para usarlo solo hay que cambiar el valor del extrusor en esta linea
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT
por 267.5
lo único que se necesita extra son dos rodamientos de tipo 625zz, varilla rosacada de 5mm, tuercas y un hobbed MK7, yo compré esto de aliexpress y creo que no puede ser mas barato (5€ todo con el envio)
http://www.aliexpress.com/snapshot/273553222.html
http://www.aliexpress.com/snapshot/273553221.html
Espero que os guste!
Que buena pinta.
Va bastante bien, lo bueno que es mas ligero y este si llega hasta el final del eje X
La varilla roscada de 5mm es la que está unida a la rueda grande ¿no? ¿Como la has unido a la rueda? Parece adesivo
Que tal esas ruedas para sustituir el dichoso tornillo del extrusor?
Las veo mucho más contundentes... Guiño
es teflon, lo he puesto porque la tuerca no entraba justa justa en el engranaje grande y tenia algo de holgura, lo que tienes que hacer es tuerca por delante y por detrás y hacer presión para que se quede bien sujeto.
El hobbed ese a mi me va bien, es el mas barato que he visto y de momento va guay, los dientes al ser mas grandes y tener mas diámetro no se comen el filamento y arrastra como toca..
Ayer tuve un susto porque después de dos horas imprimiendo se me empezó a desenroscar.. me he dado cuenta de que tengo que poner tuercas auto-blocantes si no quiero que me vuelva a pasar.
Si tienes espacio, ponle una segunda tuerca. Al apretar una contra la otra ya no se aflojará sola.
Buenas, ¿cómo calculas los pasos por unidad?
Estoy trabajando en un diseño propio y voy a usar un engranaje directo al eje del motor, una MK7 (la de la makerbot)
  [Modelos] Recopilación ruedas dentadas Extruder GEAR LoKus77 4 3,805 03-03-2014, 10:26 PM
Último mensaje: Tx360
