  • 1 voto(s) - 1 Media
CONSULTA Marlin, ¿como controlar temperaturas e información del display?
Hola, acabo de terminar de montar una Anet A8, a la que he instalado Marlin, y me han surgido algunos problemas/dudas:
La placa controladora creo que ha muerto tras unas horas de impresión, puesto que se ha quedado "enganchado" el calentador de la cama, se activa nada más encenderla, y no hay forma de pararlo. Pedí unos relés mosfet, pero no han llegado a tiempo Cry . Al ver como "se freía" el PLA a 110º, me entró el pánico y le he instalado el firmware Marlin (y otra controladora, claro), por ver si tiene alguna protección extra contra estos desastres, que fácilmente pueden acabar en un incendio, y sólo he encontrado una protección genérica, pero lo suyo es que fuese ajustable a la temperatura a la que he programado los calentadores, es decir, si voy a imprimir con la cama a 50º, no tiene sentido que se active una alarma a 110º, y si bajo el límite, no podré imprimir ABS y materiales similares. ¿Alguien sabe si puedo activar distintos límites en consonancia con las temperaturas de impresión programadas?.
Otro problema es el display, con el firm de Anet funcionaba perfectamente, y ahora al imprimir se corrompe la información, mostrando caracteres extraños. Ya he leído que se puede solucionar aislando el conector, pero me parece que también influye el que con Marlin la pantalla parece una discoteca, con símbolos intermitentes, que imagino incrementan innecesariamente el tráfico de datos, aparte de resultar bastante molesto. Imagino que se puede editar qué información se muestra y como, pero, ¿dónde se cambia?.
Un saludo a todos, y perdón por mis dudas de novato.
Las protecciones de software de nada sirven si el hardware falla, esto es, si el mosfet del extrusor o la cama caliente se te quema y entra en corto ni marlin ni el firmware original de la anet ni cualquier otro firmware va a poder evitar que se quede calentando para siempre y, como dices, corras el riesgo de un incendio.
Hay ciertas protecciones que existen en el software como que si el sensor de temperatura de un extrusor o la cama caliente falla esta deje de calentar, pero como expuse en el anterior ejemplo, si cascase el mosfet nada podria hacer el software.
Los limites de firmware están bien como están, son limites establecidos por seguridad que, al menos yo no considero necesario cambiarlos. 110 grados en la cama caliente como limite me parece más bien poco, pues tranquilamente se imprime en abs con la cama a 100 grados. Además raro es que una cama caliente normal alcance los 100 grados facilmente utilizando 12 voltios.
El limite por defecto del extrusor suele estar establecido a 260 o 270 grados ya que ciertos extrusores se degradan si hay mas de esta temperatura por llevar un tubo de teflon dentro. Esa temperatura está bien ya que te permite imprimir casi con todo.
En resumen, primero arregla el hardware y utiliza componentes de calidad como un SRR o un relé para manejar la potencia de la cama caliente como minimo.
Conforme a lo de configurar las alarmas, la respuesta es no... solo se pueden establecer los limites reprogramando el firmware, y seria un coñazo estar haciendolo todo el rato.... no es practico.
Por ultimo si tienes interferencias en la pantalla aleja los cables de los motores, usb o cualquier fuente de ruido como moviles, routers, etc. El que muestre caracteres raros no es culpa del firmware tampoco, si no de esas interferencias (Otro problema de hardware). revisa también que no exista ninguna conexión floja en esos cables ya que un mal contacto de uno de ellos puede darte problemas.
  Ayuda configuracion del Marlin para compilar en el arduino NOQUI 1 1,841 13-02-2024, 06:06 PM
  Marlin 2.1.2.1 Error en el ABL, se sale del margen BlackDraGoN 2 1,262 20-06-2023, 09:33 PM
Último mensaje: Macuho
  De Marlin 2.0.9 a Marlin 2.12 21Curiosos 3 2,198 22-01-2023, 09:36 PM
Último mensaje: 21Curiosos
  CONSULTA Ender 3 con placa V4.2.2 como actualizar Marlin juanfortus 1 5,864 17-01-2022, 10:36 AM
Último mensaje: TonyTren
  ¿ Cómo controlar el número de retracciones ? RocaDiesel 2 1,885 21-11-2021, 09:48 PM
Último mensaje: RocaDiesel
