[Duda] Medir 12v con ADC de un PIC
En clase hemos dado los ADC, pero nunca mas de 5v. Buscando información he leido que esta es la tensión máxima soportada, por lo que he pensado en hacer un divisor resistivo, pero puede haber problemas con las impedacias alguna idea??
El proyecto es medir el voltaje para hacer una fuente con un LCD regulable. Lo pongo en pic porque es lo que he estudiado, pero lo probare en arduino, pero el funcionamiento seria igual
Si, se realiza con un divisor resistivo. El mecanismo es el mismo para arduino.
Añade un zener a la entrada de la patilla 5v1 asi la proteges de sobretensiones.
Puedes calcular el divisor resistivo para que te divida la tension entre 3, y asi en la entrada tendras 4v que serian tus 12v reales
cansi22 escribió:En clase hemos dado los ADC, pero nunca mas de 5v. Buscando información he leido que esta es la tensión máxima soportada, por lo que he pensado en hacer un divisor resistivo, pero puede haber problemas con las impedacias alguna idea??
Yo estoy metido en un proyecto igual que el tuyo. Una fuente regulable con LCD y el pic 16F876.
Ya la tengo prácticamente montada a la espera de pillar un rato y terminar detalles, para la lectura de la tensión he hecho un divisor resistivo y funciona de maravilla.
ya consigo que me lea los valores, pero como hago para regular la tension del un LM 317?? Un potenciometro doble??
Para medir el amperaje tengo que mirarlo tambien pero eso para la version 2.0
El regulador no tiene nada que ver con la lectura de la tension. Con un pot, variaras la tension del regulador, y si añades otro en serie con este, con valor 10 veces menos al primero, lograras el ajuste fino de la tension.
La lectura de corriente la puedes hacer midiendo la caida de tension en una resistencia de 0,1 ohm y varios watios, se denominan resistencia shunt. Precisaras de amplificador operacional para amplificar esa tension, pues te dara de mV
Ahora estoy yo con ese tema del amperaje, lo estoy implementado, como bien te ha dicho grafisoft, con una resistencia shunt de 0R02 y un INA138.
Dejo este enlace que tiene informacion muy iteresante sobre una fuente de alimentacion. Aqui hay una forma de medir tension y corriente mediante un pic.
http://sergiols.blogspot.com.es/2009/04/...al_19.html
El resto del blog tiene entradas tambien muy buenas. No tiene desperdicio.
  Reloj/cronometro PIC 16F84A axisgar 16 11,142 23-06-2020, 09:11 PM
Último mensaje: richarddamian
  [INFO+TUTO] Programador USB PIC K150 cansi22 30 45,771 08-12-2018, 02:06 PM
Último mensaje: Shellmer
  Placa de evaluación gratis pic 8 bits Jorge 24 11,985 21-11-2018, 01:11 AM
  DUDA bootloader para pic OtreblaCU 7 6,181 29-11-2017, 04:17 PM
Último mensaje: OtreblaCU
  Iniciarse programación Pic (USB PIC K150) Kvothe 4 6,085 12-03-2017, 09:33 PM
