DUDA Duda con conexion modulo de reles
Buenas tardes.
Os explico. Soy principiante en esto.
Estoy montando un invento con Arduino uno y módulo de relés.
El Arduino lo va a ordenar un programa de pc que mandara órdenes automáticamente de activar o desactivar 5 reles ( eso está ya programado y funciona perfecto) El problema que tengo que cuando el Arduino comanda los relés solo se enciende el led de estado del relé y no se oye la bobina actuar. Lo tengo conectado así como se ve en las fotos adjuntas , ¿ me falta algún cable, más potencia que la pila de 9v, alguna conexión mal……?
El módulo de relé que tengo es este:
Módulo de Relé 8 Canal 12 V Bajo nivel de Disparo para Arduino PLC
https://es.aliexpress.com/item/8-Channel...0.0.tdzbWb
[Imagen: 381059901e95d2b78ba10a0fee4a1aeeo.jpg]
[Imagen: 22c4da20a6df7d24e00bbb13c7d46e12o.jpg]
[Imagen: 7893e00749abef6b17f86c1e1119704bo.jpg]
[Imagen: da742a5422b01aff3227474eafba4648o.jpg]
[Imagen: faba36158b275be448ea21eda59aebc0o.jpg]
Buenas tardes,
ese módulo se tiene que alimentar con 12 VDC. Por las fotos veo que lo estás alimentando desde arduino que lo máximo que ofrece son 5 VDC (y pico) y ese creo que es el motivo del fallo.
Estos relés no hacen ruido como los tradicionales, creo que se llaman de estado sólido.
Una última cosilla, si necesariamente conectas el pc al arduino, puede que no sea necesaria la alimentación que le has puesto de la pila de 9V.
(28-12-2017, 07:57 PM)drow escribió: Buenas tardes,
ok. lo primero gracias por contestar.
Lo alimento desde el arduino si, en los pines gnd y vcc en los extremos de los pines in1,in2,in3......
Si no se alimenta desde el arduino pues, por donde lo alimento con los 12v?
El pc va conectado por usb al arduino ,si, entonces segun dices no lo tengo que alimentar por ningun sitio? sobra con la alimentacion 5v del usb?
De nada hombre, para eso estamos.
Pues necesitarias una fuente externa de 12V, un cargador de algo te valdria, se trataria de que mirases que es lo que tienes por ahí tirado. Esos módulos de relés también los hay de 5V, lo mismo te hubieran convenido.
En un principio yo creo que sólamente con la conexión usb del pc es suficiente para alimentar arduino y manejar las 8 salidas a esos relés, seria cuestión de probar.
Hola polarode,
El problema es que no puedes usar la tensión de 5v para activar los reles, tienes que entregar los 12v a traves del conector en donde está puesto el jumper entre vcc y jdvcc.
Fíjate en el esquema:
[Imagen: 435747929_674.jpg]
Cuando está puesto el jumper, el positivo que activa el relé lo coje directamente de la alimentación del arduino, en este caso tendrás que quitar el jumper y alimentar directamente los 12v de una fuente, conectando el negativo a gnd y el positivo a jdvcc.
Espero que te sirva.
  Consulta error en manejo reles marin1967 1 1,222 27-02-2023, 02:15 PM
Último mensaje: asesorplaza1
  CONSULTA Secuenciador manual con 3 reles y un pulsador lambda4 6 3,711 15-10-2020, 02:15 PM
Último mensaje: lambda4
  CONSULTA AUMENTAR ALCANCE MÓDULO BLUETOOTH AT-09 CON ANTENA Alvaro Braca 3 4,595 14-03-2019, 09:12 AM
Último mensaje: Merenat
  CONSULTA ayuda con modulo bluetooth f-6188 kcho26 0 2,210 25-02-2018, 07:29 PM
Último mensaje: kcho26
  CONSULTA consulta conexion interruptores entre arduino y reles polarode 3 3,319 10-02-2018, 11:23 AM
Último mensaje: drow
