  • 1 voto(s) - 3 Media
Humo en la electrónica
Hola!!!
Creo que es el fusible rearmable, he leido los post que hablan sobre ello, pero lo que mosquea es que lo haga cuando le da la gana, encima de que tengo un ventilador justo encima del fusible de marras, he imprimido durante casi dos semanas sin problemas y en 2 dias me ha hecho lo mismo, humo, y corro a desconectar todo, no se si tiene qu ver que baje la temperatura de la cama de 65 a 55...
Visto lo del relé y el diodo... ¿no hay otra solución? es por el ruido del relé, imprimo de noche y me imagino un TAC TAC...
¿ No hay solución de cambiar algún componente o meterle alguno sobredimensionado?
Es que asi no puedo dejar nada imprimiendo sola, hay que estar al lado no vaya a ser que se prenda fuego la casa... :-(
Reppart3d sustituía los fusibles si le mandabas un correo. Ponte en contacto con él.
Otra solución es quitarle y hacer un puente con un cable gordito
Mi fusible se calentaba pero con un ventilador he estado imprimiendo a 100º y no he tenido mayor problema.
No obstante le pedí un recambio y el nuevo de reemplazo es que directamente termina frío, no se calienta en absoluto. Tiene muy fácil solución así que no te preocupes.
el modelo de recambio de fusible es el mismo? o cual es el nuevo, que modelo?
Ya lo he puesto en varios post. La solución al problema del fusible es sustituirlo por un trozo de cobre grueso y adiós problemas. Ese fusible no tiene una funcionalidad clara y falla, así que quitarlo es lo mejor. Ni relés ni nada.
erdabyz escribió:Ya lo he puesto en varios post. La solución al problema del fusible es sustituirlo por un trozo de cobre grueso y adiós problemas. Ese fusible no tiene una funcionalidad clara y falla, así que quitarlo es lo mejor. Ni relés ni nada.
Toca madera, porque como haya una sobrecarga/corto en la cama te vas a llevar por delante toda la electrónica.
No me voy a llevar nada por delante. Como muchísimo el mosfet y lo dudo, antes salta la protección de la fuente que para eso la lleva. Aparte que se cortocircuite la cama es muy difícil y en la mayoría de los casos que se me ocurren para un corto este sería entre secciones adyacentes de pista, lo cual apenas modificaría la resistencia de la cama y no provocaría problemas. Fíjate en cómo es el patrón de la pista de la cama. Si el corto es entre dos zonas distantes el punto más débil del circuito son las 35 micras de cobre de la pista de la placa que se vaporizaría y ya.
La cama es una carga resistiva que difícilmente va a fallar y si falla lo normal es que lo haga en abierto. No encuentro razón lógica para ese fusible con el tipo de carga que es la cama, y sin embargo sí encuentro razones lógicas para meter otro tipo de protecciones como un diodo para absorber electricidad estática y un didodo de flyback en antiparalelo con la cama, que lo queráis o no es una carga bastante inductiva a la que se están conmutando 10A a 400Hz. No he medido la inductancia de la cama pero un diodo tipo 1N4001 (o más tocho) en antiparalelo no le hace daño a nadie.
Creedme que cuando posteo algo pienso bastante lo que voy a postear y espero haber dado razones suficientes por las cuales creo que el fusible no tiene una función imprescindible ni muy explicable y por qué no considero que se fuera a freir la electrónica en caso de un fallo típico en la cama.
Así que vosotros mismos. Quien quiera mantener el fusible que lo haga pero que lo sustituya por uno adecuado, quien quiera complicarse la existencia metiendo un relé que lo haga, y quien quiera una solución sencilla a la que sinceramente no veo más que ventajas que quite el fusible y lo sustituya por un trozo de cable gordo. Y quien quiera cuidar sus MOSFET que meta un diodo gordete en antiparalelo con la cama. Y por supuesto los pololus a tope todos y nada de andar midiendo mal con polímetros. Yo ya he dado razones que creo suficientes para justificar el por qué digo las cosas. Que me haga caso quien quiera.
de hecho la sanguinololu, gen7, .... no llevan fusible.
en cualquier caso, el que mando de repuesto es uno que tiene un maximo de temperatura de trabajo de hasta 155º y un maximo de 13A
  Qué electrónica elegir? yo_mismo 11 6,898 03-11-2020, 05:00 PM
Último mensaje: yo_mismo
  CONSULTA Electronica Flsun QQ-S (Delta) Boost4 5 4,579 22-02-2020, 11:19 PM
  DUDA electronica 3d para cnc juanito 3 2,605 24-03-2019, 03:40 PM
  Problema eléctronica alimenta fuente lirico 7 4,172 15-03-2019, 12:52 AM
  CONSULTA ¿Alternativa de LCD para electrónica Duet3D? hectorri 1 2,108 19-01-2018, 12:01 PM
Último mensaje: PrimeraRata
