dudas sobre que firmaware utilizar para cnc
hola a todos, estos realizando una fresadora cnc.
es de tipo puente, ya casi la tengo montada y me surgen dudas sobre que electrónica utilizar, software y firmware.
he probado con un arduino Uno y la shield cnc. He cargado el GRBL pero muevo los ejes pero los finales de carrera no me funcionan correctamente.
Despues he cambiado por un arduino Mega 2560 y una RAMPS 1.4, que es la que también utilizo en las impresora que tengo (prusa I3)
Me he decidido por la Ramps 1.4 porque así también puedo conectar una pantalla.
preguntas:
1. que versión de marlin cargar y que valores tengo que modificar (seguro que el tema de los termistores tiene que estar desactivado o a 0, etc..)
2. se puede utilizar el Repetier ,  estoy acostumbrado a el, (he visto que en la configuración se le puede decir que es una CNC), No lo he configurado nunca estos valores.
3. donde conecto el spindle? es de 500W y el control lo hago con una fuente que a su salida va hasta los 110V DC. Pero le he puesto un relé para poder encenderlo y apagarlo a traves del software.
4. donde conecto stop de emergencia?
5. Cuando muevo los ejes X e Y hace bastante ruido, el Z va más fino. Estoy acostumbrado a las impresoras y van más finitas.
6. Una vez me funcione sguramente le añadire un laser.
adjunto alguna foto.
ya he encontrado alguna respuesta y solución.
El problema del ruido de al mover los ejes se ha solventado con más velocidad a los motores, también tenia los drivers de los motores a 1/2 pasos y los he pasado a 1/4 y ahora va todo más fino.
he cargado un marlin, basicamente e modificado el control de temperaturas, he puesto como si no hubiera sensores de temperatura ni en la cama caliente ni en el hotend.
También he adaptado los pasos a los husillos que tengo y he modificado la velocidad (mm/s).
De momento lo muevo con el Repetier y hace bien los homming de todos los ejes .
Pero aquí me he quedado, no se como continuar, en el eje Z tengo un sensor de contacto, que queda a unos 20mm de la base de la maquina, este valor no se donde configurarlo.
con que programa generais el Gcode?
Una vez generado el Gcode los podeis pegar en el Repetier y funciona?
gracias
Hola yo estoy haciendo una también, para generar el g code yo estoy mirando este, hay otros programas pero son de pago, este es gratis
https://www.youtube.com/watch?v=8M8J810toUE
gracias hondapa si he visto el video, lo tenia en mente probar este programa, despues de estas fiestas mirare algun tutorial sobre este programa.
he hecho pruebas con un trozo de Gcode y parece que funciona ok, ahora ya solo me falta ver donde conecto es stop de emergencia.
Cuando lo tenga todo configurado y acabado ya subire algun video funcionando y del montaje.
FELICES FIESTAS A TODOS
Hola como van los progresos, me interesa el eje x y el z tuyo, los veo mejor que el mio , si puedes subir unas fotos cuando puedas, el mio con la dremmer ya vibraba asi que lo estoy cambiando
los progresos no muy bien. He dejado el proyecto aparcado y ahora lo voy a retomar de nuevo.
he hecho alguna pequeña modificacción.
cuando este terminado y funcionando correctamente subo imágenes.
Estoy con el marlin y ramps 1.4 ahora quiero ponerle una pantalla TFT de 2.8 de estas que las instalan en muchas impresoras.
(20-02-2019, 06:34 PM)homer32 escribió: los progresos no muy bien. He dejado el proyecto aparcado y ahora lo voy a retomar de nuevo.
Contanos como van luego los avances, casualmente a un router que fabricó un cliente le acabo de colocar el Marlin, algo tuneado para su uso..
Saludos cordiales
Fernando
Kaihatsu CNC
Bs.As. - Argentina
Bueno el proyecto está estancado. No consigo que con la pantalla TFT mover la máquina.
Si coloco una pantalla como LCD full grafics, que montabamos antes a nuestras impresoras si que funciona y puedo mover los ejes. Pero claro los parámetros del LCD no sé cómo modificarlos, sale el dibujito del nozle, temperaturas sensores que con la CNC no está etc..
Si pego algún Gcode en el Repetier este lo ejecuta correctamente.
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
Hola , como ya he comentado en otro apartado, yo con la ramps 1.4 no pude poner en marcha la cnc, en algunos sitios habia leido de un arduino modificado para cnc , pero no todo el mundo lo ve tan facil, asi que me decidi por la placa mks y la ta tft de cnc, y actualizando la tft con los archibos para cnc , ya la tengo autonoma sin pc desde la tarjeta usb, eso si inconveniente del eje z no sale icono en la pantalla, pero lo coloco manual y de momento funciona bien, para que valores si te merece la pena
Hola.
¿Y al final que pasó con tu proyecto?
Yo estoy intentando hacer un Router CNC con un Arduino Mega 2560 y una Ramps 1.4 (con Drivers DRV8825) y todavía sigo teniendo problemas con la programación. Ya no se si los Drivers están quemados o hay que cambiar o configurar mejor el Firmware.
Hola, al final el router CNC funciona, pero quería poner una pantalla y no conseguí configurarla.
Para funcionar lo conecto al PC, luego lo utilizo con repetiré, pero subo directamente el gcode.
La verdad es que no lo he utilizado mucho, ya que hace bastante polvo, ahora a ver si encuentro un sitio mejor que el piso.
El firmware que cargue es Marlon pero no la última versión, ahora no recuerdo cuál.
hola q tal es la primera vez q m meto en un foro para hacer sonsultas, he caido aqui buscando informacion sobre una maquina q construi hace 2 años en la cual estuve muy encabezonado, esta terminada al 100% calibrada pero no la he puesto en marcha por que no encontre software cnc para probar ni salida programada de motor.
Esperaba a tener tiempo y con esto del confinamiento he retomado, mi maquina se basa en arduino mega, con ramps 1,4, motores nema 23, firmware marlin (ni recuerdo la version) y como no uso el repetier no se si valdria,,,,,,,,algun consejo?
pedirme ayuda a los q esteis mas atrasados en proyectos parecidos y en lo que recuerde ayudare. gracias
Hola, construí un router hace 3 años con Grbl placa Arduino uno y controladores drv8825. El Sw para generar el gcode uso fusión 360 de Autodesk que sigo renovando una licencia gratuita como hobby. Como controlador uso bcnc. Buena suerte!
  Dudas rpm husillo para mecanizar EPS xhoxb 0 4 05-02-2024, 02:49 PM
Último mensaje: xhoxb
  Hilo Oficial Maquineros CNC. [Youtube] ¡Hablemos de CNC! Maquineros 13 14,451 23-09-2022, 07:42 PM
Último mensaje: akira_ve
  CNC pequeña que no sea China scorpionscar 2 296 23-08-2022, 05:25 PM
  Dudas generales electrónica para CNC jesusete 1 292 25-04-2022, 11:22 PM
Último mensaje: ArCabH
  CONSULTA Dudas sobre perfiles aluminio y localizaciones Jaume Cat 4 422 06-04-2022, 07:24 PM
Último mensaje: Jaume Cat
